  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
Дали? [-X
Шматарок! А съм те барнал, а съм те изстрелял така...
Само пепелта ще остане от теб. :lol: (пусни си и звук)
[youtube][/youtube]
BLUEPUPIL - майстор
ср май 08, 2024 3:56 pmBLUEPUPIL написа:
9.Колко кота 0.00, да е по-високо от терена?
Вертикалното планиране е решаващо за удобството при достъпа до къщата.
1..Сравнително равен терен
Най ми допада едно изпълнение от преди 5-6 години. Почти равен парцел; асфалтова улица без изпълнен тротоар; къщата е на около 20м навътре; алея широка 3м с наклон от 3%; 20х3=60см над терена на кота 0.00; Двукрилият хладилник от буса, върху количката и направо на мястото му. Няма изсипване (хернии) и гръбначни неврологии.
2..Наклонен терен
2.1.Улица перпендикулярна на наклона на склона
2.1.1.Над улицата
Подпорна стена(стени), намаляваща наклона на алеята за достъп до 10% за големи наклони и 5% при средни наклони.
2.1.2.Под улицата
Скъпа и трудна работа.
Обикновено достъпа е на ниво под на втори етаж или под на първи етаж над плитко вкопано мазе.
Насипът е скъп. Уплътняването иска тежки валяци, работещи на тънки слоеве.
10 тонен вибрационeн валяк за горен слой трошен камък с размер до 20мм
Слой дебел 100мм- 2-4 преминавания
Слой дебел 150мм- 6-8 преминавания
Слой дебел 200мм- 10-12 преминавания
Чакъл за насип
Основа
Големина 40-60мм; дебелина на пласта за уплътняване 200-250мм
Среден слой
Големина 20(15)-40мм; дебелина на пласта за уплътняване 150-200мм
Горен слой
Големина 5-20мм; дебелина на пласта за уплътняване 100-150мм
Дебелината на пласта е мин. х3 най-едрия размер от фракцията.
Предпочитана пред насипа е "наколната" ст. бет. конструкция върху стъпки.
2.2.Улица по наклона на склона
Една или две подпорни стени на 90 градуса спрямо оста на улицата, решават задачата и дават възможност да се изпълни (почти) хоризонтален праг на порта широка 3м.
Колкото искате.
Всеки сантиметър нагоре, качва кубиците бетон.
Между 0 и 120см над терена, входни площадки, веранди и пр. не влизат в застроената площ.
Стъпалата към входа на къщата, нека да са удобни, например Blue стандарт 15х31см.
Прескачаме (засега)
10.Влага
10.1.Води
10.2.Капилярно покачване
10.3.Бетони и влага
10.4.Хидроизолация на основи
10.5.Дренажи
10.6.Обратна засипка
11.Плоча или армирана замазка
Плочата тежи върху основите. Трамбоването пък на подходящ инертен материал за под армираната замазка е трудоемко.
12.Вертикални носещи елементи- колони, шайби, стени, панели и пр.
12.1.Сеизмично натоварване
Конструкторът ще се погрижи за вашата къща.
Когато правите навеси, козирки, покрити веранди и пр. Слагате в сметката и хоризонталните натоварвания. Те са да речем в диапазона 10%-20% от теглото, при по-сериозни земни ускорения и повече.
12.2.Зидария
Носещите зидани стени са с хилядолетна история. Днес се иска да има вертикални и хоризонтални ст. бет. пояси.
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/n ... hacher.pdf
gogo7777 - майстор
Абе, нормални ли сте
нед юни 30, 2024 5:13 pmBLUEPUPIL написа:
Ай ся вместо да драскаш тук простотии, бегай да го обясниш на ония полуграмотни ингилизи от UK.
Е, вярно че не са в ЕС ама ти май много ги харесваш, а?
Нищо че строителството им е пълен ТА...Ш...АК и кал в ушите. :lachtot:
Айде душко, много те моля. Регни се в някой техен форум и им обясни как се строи... :lol:
P.S.
нед юни 30, 2024 8:39 pmgogo7777 написа:
Разбира се че НЕ. Иначе нямаше да сме тук ... като теб. :-D
BLUEPUPIL - майстор
нед юни 30, 2024 9:08 pmhidrazin написа:
Пълен и тотален комплексиран невежа.
В UK няма земетресения.
нед юни 30, 2024 10:20 pmBLUEPUPIL написа:
Тъпанар, гарантираш ли? Гарантираш ли че няма и да има? Смотаняк...
Ето какво ще се случи с ония къщурки от кибритени клечки само при едно 7,5 ...
P.S. Аман от глупаци. Нямало земетресения... Ма дали глупака ще гарантира че утре няма да го тресне? :lol:
Пълен таш...ак са ингилизите. :rock:
resistbody - майстор
Като дошли англичаните в България и питали защо за външен кенеф слагаме бетон като за къща... лично в моята имам 204кубика :D
BLUEPUPIL - майстор
нед юни 30, 2024 11:09 pmhidrazin написа:
Батьо изгарантирвам, спокойно!
Къде са ти хаповете?
:lol:
100% от територията на UK е с PGA(g)≤0.08
100% от територията на BG е с PGA(g)≥0.1
10% от територията на BG е с PGA(g)≥0.4
Пак са та подгонили демоните, този път
маскирани като магнитуд 7.5.
:lol:
пон юли 01, 2024 2:52 pmBLUEPUPIL написа:
[-X НИЩО не можеш да "изгарантираш" - все пак си Бай НИКОЙ , включително в строителството... :)
За електротехниката пък ВЪОБЩЕ няма да споменавам.
Там си на ниво клоун...
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
Тема "ПРОЕКТ ЗА СЪДЪРЖАНИЕ НА ТЕМА" | Включи се в дискусията:
