Щом огледалото е нагревател или с подсветка, значи има рамка отзад. В рамката има монтажни отвори, монтира се на дюбел с винт или кука в стената.
Нищо извънземно не е като технология.
В първият магазин с монтирано огледало на стената може да се види захвата.
chapara
37 мнения в "Огледало за баня с осветление"
Трифон П.Трифонов
Нарочно е, бъди сигурен!
Само гледат да се заядат с някого.
jekasus
hidrazin написа: Свързва се от читав електротехникСамо това ме интересува.
Измервам всичко за монтаж на огледалото и правя отвори в гранитогреса(нали сме читави монтажници и говорим за най трудните плочки за монтаж, без значение какво е), и викам читав еладжия да затегне два винта в трафчето, че да го монтирам, и го държа , докато той си върти отвертката? Ако тя не е книпекс, да го гоня?
По ел истории - дтз там не е нужно , всичко е през траф 12в или 24в, това може в влажни зони.
Отделно - осв в апартаменти, в новите сгради винаги преди дтз, ако има, е рядкост, фаянсаджии и картонаджии в това не са виновни.
Най правилния съвет в тоя тема, че рамката за ( зад) огледалото трябва да е пвц материал, а не мдф или пдч.
hidrazin
вт юли 02, 2024 8:03 pmjekasus написа: По ел истории - дтз там не е нужно , всичко е през траф 12в или 24в, това може в влажни зони.Ама разбира се че е така за осветлението ... след като изкараш трафа ИЗВЪН влажните зони.
Иначе - НЕ.
вт юли 02, 2024 8:03 pmjekasus написа: Най правилния съвет в тоя тема, ...В тОя тема най-правилния съвет е да не те допускат да правиш ел. в бани. В никакъв случай!
Chefo77
Те тези, които проектират елчастта на огледалата, изобщо нямат идея, че се монтира на влажно...
Моето сам си го закачих, сам си го свързах. Като се има предвид, че сам си окабелявах и свързвах двете лампи в банята и си сложих бойлера - рязко ми се качи мнението за мене си
Трифон П.Трифонов
Застраховка?
Тема "Огледало за баня с осветление" | Включи се в дискусията:
