Работа с гипскартон за напреднали.
angel_ov - специалист
Здравейте!
Почти целия форум съм изчел и стигнах до извода, че е доста полезно и приятно място особено след като ми предстои оборудването на ново жилище :-D
Конкретно по въпроса. Правене на преградни стени от 0- ясно, обшиване с гипсокартон също, но никъде не срещнах правенето на свод по-точно оформянето му с гипсокартон. Интересуваме по-точно с конструкцията или лепене или и двете.
Извинете ме, ако я има точната тема или пък ви се струва въпроса ми за елементарен.
След като се справих с теракота по-терасите мисля смело да започвам и вътре в апартамента :-D
bisplus - специалист
След като си разгледал всички теми не може да не си обълнал внимание на тази.... http://www.napravisam.bg/forum/viewtopic.php?t=135
masteradmin - майстор
Ето ти снимки как скрихме един въздуховод, като направихме трегер.
doni - помощник
masteradmin , моля те покажи снимки на конструкцията на свода.
lotosf - специалист
Можеш да го направиш и от дебел фибран или стиропор който е широк колкото стената ти.Залепваш го може и някой друт дюбел да сложиш за всеки случай и отгоре от двете страни мрежа шпакловка и готово.
lotosf - специалист
Смятам да правя свод но стената на която искам да го направя е прекалено тънка панелна някъде около 8сме широка.Въпроса ми е има ли начин да се направи свод беэ да се полэва гипсокартон??? :?
Да с много гипс, но не е за любители
Takezo Sensey - модератор
masteradmin написа:
Така го правих и аз преди години(не знаех че има гипсокартон).
Изрязах, две дъгички ( шаблони от фазер ) които захванах с две скоби.Забих няколко шиша в бетона, да да стане нещо като арматура. Продължението беше 3 чувала гипс, 2/3 от които беше по пода. :sad:
Ако извивката е много голяма и ще има натрупване на материал помисли за арматура.
Предполагам при разнородните материали ще има различно топлинно разширение и би могло да се напука. Там където е "спойката" между гипса и бетона.
Няма проблеми да се направи с ГК. Пускаш само едно УД и за него захващаш картона(12мм) от двете страни, след това затваряш и овала и след като го вече е готово, завиваш по още един пласт ГК(12мм) на всяка една от стените, послемалко шпакловка и ооооооооп= 8см.
Тема "СВОД" | Включи се в дискусията:
