rossenboy - специалист
Здравейте колеги. Бърз (или не толкова) съвет за миялната - не се измиват съдовете в долната кошница на съдомиялна за вграждане BEKO - купи и чаши, захлупени надолу, си остават мръсни, което ме навежда на мисълта за неработеща долна перка - уж се върти като я следя, но явно няма налягане достатъчно да измие. Гледах отворите на перката и не са запушени, друго какво да гледам незнам. Съвети приемам всякакви, преди да се обаждам на майстора.
ivanovbg - майстор
Свали долната перка и я измий отвътре. При същия проблем се оказа, че има в нея едни парченца дето водата ги вдига и запушваха дупките при работа. Без налягане на водата не се виждаха, че ги има.
Имах такива подозрения и следих нещата - уж се върти по време на миене, но явно налягането не е достатъчно да измие нещата.
torbalan - Дървен философ
С изткла гаранция ли е?
От високия клас съдомиални ли е, или от бюджетните решения?
Преди години питах един техник, който беше в къщи за гаранционен ремонт на фурната, каква е разликата межу високия клас съдомиални и бюджетните?
Той каза, че преди всичко качеството на помпите.
Дано се оправи спочистване и промиване.
Много отдавна няма гаранция, по-скоро е нисък клас. май не ще да е помпа, защото пък в горната кошница се измиват чудесно- явно там си има налягане. Освен да взема нова перка за отдолу и да пробвам.
Последна промяна от rossenboy на чет авг 01, 2024 10:19 am, променено общо 1 път.
Krasi_S - специалист
Answers: 1
Не знам това Беко колко пари е като ново и дали си заслужава ремонта но...
Може да се определи дали е помпа или запушване сравнително лесно. Но е свързано с доста "мокрене". Вадите всички кошници. Особено тази с работещата перка. "Пускате" миялната да върти и запушвате с ръка страничния и горния отвор за водата. Ако долу не вдигне тяга, значи е запушване. Обаче къде е запушването? Дали в перката или в ротационната "бленда" за перките? :-D
Махате и тая перка, и ако пак няма тяга е тежкия вариант. Викане на техник. Защо? Защото за да стигнете до въпросната бленда, която е в един корпус с нагревателя (ако не е проточен), трябва да разглобите цялата миялна. Тази бленда е един пластмасов кръг с отворчета дето се въртят и насочват струята дали да е към долна или горна перка. Да ама се върти от едни пак пластмасови зъбни колела, които се износват с времето. И после следва "побългаряване". Махане на зъбните колела, разпробиване и позициониране на блендата да има отвори и към двете перки, и колкото изкара. :roll:
Та пак казвам, ако не знаете как да заобиколите защитата за пускане при отворена врата, викайте техник най-добре.
MamaMy - майстор
А защо просто не размениш перките за проба?
чет авг 01, 2024 10:06 amKrasi_S написа:
А ето това ще го пробвам.
Размяната на перките не е вариант - различни за им захватите и не са взаимнозаменяеми.
Answers: 1
чет авг 01, 2024 10:22 amrossenboy написа:
Щом не попитахте как да пуснете машината при отворена врата значи знаете за какво иде реч :-D
Ето тогава още малко информация. Така изглежда на корпуса с блендата и нагревателя при Бош/Сименс:
В червено е мотора, който върти зъбните колела.
На това видео може да добиете представа къде се намира и колко ще трябва да разглобите, ако това е проблема и се захванете да го ремонтирате:
ААА, не така смело. Не питах как се пуска на отворена врата защото натискам ключалката на отворена врата и така тръгва (предполагам е най-ламерския вариант) :)) А при положение, че ги гледах новите миялни, че са по 600-700 лв. май ще я мъча да я поправям, дори и с използването на истински майстор накрая. Но ще пиша поетапно до къде съм стигнал.
Тема "Съдомиялна Beko не мие долната кошница" | Включи се в дискусията:
