пон юли 22, 2024 7:44 pmGrozdev написа:
С филцов бетон и да дерат още една плоча... :lol:
Те плочите по къщите от соца повечето са 8-10 санта дебели.
С единична скара от ф 8 /гладко дЖелязо :?
:yawinkle:
Ми тъй ми, ко?! Същи батут са.
Наскоро ми се образуваха притеснения от една такава таванска плоча.
Дали имаше 7см, а целия покрив беше паднал вържу нея, отделно адска топлина и около 20 тона вода! Поне водата си намира пътя.
А дебелината на плочата си се виждаше на неизмазаната тухла единичка.
Ако беше гредоред, всичко щеше да е на пода, в едно с покъщнината.
SanDRo - напреднал
Ами така е, мача е "свирен". А и както виждате тук - всеки дава различни съвети. По-напред писаха "не слагай фибран", сега има мнения - 4-5-6см. най-много замазка и да се сложи фибран под подовото. Ще леем едни 7-8см замазка с фибри, за пластификатор ще питам, ама казвате - не става, ако се меша на място пясъка и цимента. Иначе аз ако поискам и готова замазка на торби ще вземем - всичко зависи от "поръчителя" в крайна сметка, просто с подовото избързаха и го бяха налепили почти цялото вече, а да се разлепя и залепя наново - филм - щяха просто да си хванат пътя и после да се разправяме за пари. За армирането ще настоявам, но подозирам, че ще ме заходят с нещо от сорта на "нямаме инструмент за рязане на армировката" пък тия мрежи идват готови и ще трябва да се напасват/режат според помещенията.
Grozdev - специалист
Мрежите се режат бързо,, с малка ножица за арматура.
Тва да е проблема. :)
Колкото до Фибрана....
Не задължително. Фибран.
Ако примерно се цели и шумо изолация + топло,, се полага вата за под...!
Но това е и за да се достигне нужното ниво. От там и дебелината. :?
Със добавките за бетони се внимава много.. (да не къртите после!!) там предозиране не се допуска,, и най важното .. При бъркане на ръка трудно се разбърква.!
Добавката се смята и добавя към водата за по сигурно ( не по правилно! ) замесване на разтвора.
Това всичко го казвам от дълбок опит......
Дано се справите..
:yawinkle:
Krasi_S - специалист
Answers: 1
пон юли 22, 2024 9:16 pmGrozdev написа:
Въпрос към Grozdev: Интересна ми е темата с добавките за бетон. Може ли повече информация защо не е по-правилно да е във водата? И в такъв случай, кога се добавят?
chapara - майстор
Нека Гроздев каже.
Аз ще Ви покажа какво казват фирмите производители.
Повече вярвам на документи, а не на казано😉
вт юли 23, 2024 2:30 pmKrasi_S написа:
Добре ше разширя малко темата :),, макар че е доста широка.
Така наречените ДОБАВКИ ЗА
циментови разтвори (ПЛАСТИФИКАТОРИ) са на практика Хим. Продукт от различен състав.
ОСНОВНАТА ИМ ЦЕЛ Е ДА НАМАЛЯТ кол. На направената вода в разтвора като не променят
Консистенцията. А много случаи я овеличават.!
ПРимерно бетон със пластификатор на средна дозировка се замесва със 15 до 30%/ при някой супер пластификатори / ПО МАЛКО ВОДА.! РЕЗУЛТАТЪТ Е
Като консист / пластичност/ като
Нормалния,, НО ВСИЧКИ КРАЙНИ
ПОКАЗАТЕЛИ ( ЯКОСТ /РАННА и КРАЙНА,, Водоплътност, свиване при, напукване,, обемно тегло /по плътен / износоусточивост и др
Според типа добавка!) Са
Доста по ВИСОКИ ОТ СЪЩИЯ КЛАС НО БЕЗ ДОБАВКА.
ОСНОВНОТО ПРАВИЛО
ПРИ ЦИМЕНГА Е " В / Ц" фактора!
Съотношение вода :цимент.
Колко е по нисък, толкова по качествен цим. Разтвор получава. :?
Като основни типове добавки са.
Пластификатори
Супер пластификатор
Измисли ха преди време
Хипер пластификатор.
Като действие за краен ефект.
Противозамръзващи
За возоплътност
Въздухо въвлича щи
Влаго задържащи
За бетон в агресивни среди.
Пено образуватели за
Пено бетон (леки смеси като ютонга пр.)
Кристализиращи,, ( тук дълго за обяснения..) трябва да почна от състава на типа цимент и бла бла. :lol:
По състав
Органични и не органични.
Повечето са не органична химия.
Нафталинови, меламинови,, поликарбоскилати (най силните пластификатори!)
И много още..
НА ВЪПРОСА ПРАВИЛНО ВЛАГАНЕ!
ВСИЧКИ ТЕЗИ препарати,, реагират единствено със
ЦИМЕНТА.
ПРАВИЛОТО Е ДА СЕ ДОБАВЯТ СЛЕД НА ПРАВНАТА ВОДА.
ИЛИ на цимента са му нужни
Мин 0.25в/ц фактор. Или казано 100кг цимент - 25 л Вода
Са достатъчни за да стане на циментов камък!
Но със толкова малко вода
При забърква не ше се получи земно влажна трудно обработваема и уплътняваща се..
смес .
За това се добавя още вода и на практика става над.0.6 вц фактор
За да не се ПОЕМЕ " АБСОРБИРА
ДОБАВКАТА ОТ СУХИЯ ИНЕРТЕН МАТЕРИЯЛ ( ПЯСЪК ФРАКЦИЯ ИЛИ ПЕПЕЛ..!) СЕ ДОБАВЯ СЛЕД ОМОКРЯНЕТО ( НА ПРАВНАТА ВОДА) ЗА ДА СЕ СВЪРЖЕ С ЦИМЕНТА.!
П. П.
ИЗВ. СЕ ЗА ЕДРИТЕ БУКВИ,,
НЕ КРЕЩЯ,, ПРОСТО ОТ КЛАВИЯТУРААТА НА ТЕЛЕФОНА ПИША,, И КЕБАЧЕТАТА СА МИ ПО ДЕБЕЛИ ТА НЕ ГИ УЦЕЛВАМ ЛЕСНО.. :lol: :)
Споменах за дълбок опит,,
Защото от 2006 до към 2014г.
Се цапах "предимно с тея неща и
Разни други химии в строителството... :)
Сега ПРЕДПОЧИТАМ
ГЛИНА И СЛАМА.., ВАР, И КАМЪШ!
:lol: :lol:
Предполагам че съм що годе
Изчерпателен по темата.
Пък питайте,, ше отговарям стига да знам. :)
Пропуснах да вметна,, в началото
Внасях и доставях на фирми тея
Неща,, после правих и бет. Изделия и накрая ми писна.
Още имам някакви остатъци от тея химии,, ползвам си за мен когато ми се налага.!
:yawinkle:
Answers: 1
вт юли 23, 2024 4:29 pmGrozdev написа:
Тоест, да разбирам, че няма "химически" проблем да се добавя в направната вода? И да се отделя повече внимание при работа с много сух пясък?
При невъзможност за машинно
Забъркване препоръчвам добавката да се сложи в
Първото кол. Вода ( направната.)
След което се следи какво се случва, и се добавя още на части до нужната консистенция ( рядко или гъсто) казвам на части защото вече сместа с пластфикатора е чувствителна към водата и може много бързо се разводни,, ( де сортира) ,, . Като таратор..! :lol:
А когато е с машина,, желателно
След омокрянето на материалите.
Няма важен проблем. В случая.
Просто този начин е доказан че
Е е малко по ефективен. .Вследствие на много проби е установен...
Това е.
Много сухи матрияли в тея жеги,,
Могат да бъдат напръскани с маркуч с вода преди работа.
Така и няма се вдига прах. :)
:yawinkle:
Answers: 1
Благодаря за разясненията :)
И кво стана накрая със тази
"Дебелина на замазката," , че не разбрах...? :)
Стана.,,дебела или тънка.? :lol:
ИЛИ никаква..!
:yawinkle:
Тема "Дебелина на замазка" | Включи се в дискусията:
