Всички имаме коли, нали ?
емовлаха
453 мнения в "ГТП вече само онлайн"
kr1100
чет авг 08, 2024 10:00 pmhidrazin написа: ....По-назад беше коментирано. По спомен газаджийките имали най-голям проблем с минаването.Oт като дойде от германско 2010 веднага и сложих ГИ Ланди.
Май заради това че ГТП=то се минава задължително и на бензин, стар и изветрял бензин и т.н.т.
Ма тук нищо не мога да кажа, защото нямам никакви наблюдения/опит с газ при колите.
Никога не съм имал кола на газ (или И НА газ) и се надявам никога да не ме приФанат лудите че да си причиня това.
Само да вметна с БГ бензин разхода скочи с почти 1,5л/100 км в предвид високото качества на нашия бензин
Проблеми никакви с ГИ . На 15 к км смяна на филтър за газта.2020 рециклиране на редуктор изпарител - мембрани / появи се розов налеп където са сглобките с частта за антифриза. 2021 смяна на бутилка и вече с еврейска сонда. 2022г смяна на сонда. катализатор и гърнета ,мека връзка тръби не съм пипал.
Карам с 10л бензин , катоми светне диода карам още докато стигне червения сектор и наливам 10л и...
А с LPG съм от 1987г, бях усвоилил преливането на газ от сини бутилки и пършинги с помпа от преработен хидравличен цилиндър.
Към 20-22 ще видим как е ГТП.
Един катализатор като за моя ван е 104,04 + 3,50 /доставка/ евра в Германия.
А тоя кух професор Дунев въобще не го слушайте. от бивш състезател стана професор.
hidrazin
Непреминалите технически преглед автомобили вече не се спират от движение
Става въпрос за непреминалите контрола на емисиите.
Интересното е как се случва това след като още няма решение на комисията дето създадоха по тоя въпрос и най-вече - няма промяна в прословутата наредба.
Срокът за отстраняване от 14 дена за сега остава.
hidrazin
пет авг 09, 2024 8:41 amТрифон П.Трифонов написа: А това къде отива и каква е ползата от файдата, като келепир не остана- то така или иначе си отива в атмосферата.Ползата от файдата се разбира след като се разбере как работи и какво прави DPF филтъра.
Това от клиповете е принудителна регенерация на филтъра което не означава че по време на тоя процес си изхвърляш събраните във филтъра фини прахови частици.
При тоя процес (които не се прави често а мнооого рядко) събраните частици се изгарят и ако въобще има някакъв дим, то той обикновено е бял или леко сив.
Не като дима зад някой маслояд...
Фини прахови частици отделят всички превозни средства - включително и електричките от износване на гуми, накладки и уличната настилка.
Нормите за отделени прахови частици за дизели ЕВРО 5 и 6 са еднакви с нормите на бензинки ЕВРО 6 ...
Въпросните фини прахови частици се отделят и при изгаряне на въглища, дърва, пелети, пожари, палене на стърнища, вятър, строителство, цветен прашец, спори, вулкани, пушене, ЛАЗЕРНИ ПРИНТЕРИ ...
P.S. Има и изследване което показва че пушенето на цигари отделя повече фини прахови частици от дизел с намалени емисии.
Прахови частици от тютюна срещу отработените газове от дизелови автомобили
Трифон П.Трифонов
нед авг 11, 2024 10:41 amhidrazin написа:Значи, каквото не е изгорил съвършеният дизел, се събира в контейнер и се доизгаря принудително, което вече го е направило още по екологичен. Ясно.пет авг 09, 2024 8:41 amТрифон П.Трифонов написа:...
Колега от смяната скоро си купи последно поколение японски дизел- още е в "разработка".
Не е много наясно с моторите колегата, та невинно го попитах каква нафта зарежда и как се държи маторя.
Сподели, че с обикновена нафта влизал често в режим на "регенерация", докато със скъпата изключително рядко.
Докато зареждахме вчера, попитах бензанджията какво зарежда сънародника.
Сподели, че се е увеличило потреблението на високооктанов бензин с 30%.
vlax
https://dnes.dir.bg/obshtestvo/sriv-v-s ... i-pregledi
В наредбата пише ли при срив на системата кой ще покрие загубите на собствениците на пунктове.
Svetoslavoff1
Хотели как лучше а получилось как всегда...
Днес отново сривове , бавно зареждане и др подобни красоти, по думите на хората от пункта не е за сефте. Но в крайна сметка минах без забележки - бензинка.
stefanjor
Основният проблем на колите с DPF е, че като се карат 90% градско филтъра се задръства почти ежемесечно.
Според мен основна причина за това не е "лошият" филтър, а каращисаната нафта, която се продава...
Може да се получи интересна и полезна статистика.
ср авг 14, 2024 6:31 pmSvetoslavoff1 написа: Но в крайна сметка минах без забележки - бензинка.Може би ще е интересно за четящите ако напишеш, а и останалите след теб, година на колата, и какъв двигател е.
Svetoslavoff1
чет авг 15, 2024 9:01 amstefanjor написа: Основният проблем на колите с DPF е, че като се карат 90% градско филтъра се задръства почти ежемесечно.Е, щом е за нАуката стъкмистика
2017, 1,4 100кс 4ц, G4LC
Тема "ГТП вече само онлайн" | Включи се в дискусията:
