  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
Всички въпроси за вилата.
BLUEPUPIL - майстор
пет май 17, 2024 7:02 pmn_a написа:
Северът ми е силно непознат.
Нищо не си изпуснал.
:wink:
Ако се "пенсионирам" успешно, сиреч на собствен ход, ще го обходя. Дотогаз ще чака.
Не чакай!
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
съб май 18, 2024 12:48 pmBLUEPUPIL написа:
Не чакай!
E, налага се. Но ще е добре отново да посетя старо място, оказа се, че още съществува. Там съм оставила доста кожа, кръв и млечни зъби
kborisov - специалист
Голям гърч е на слънцето, но поне не вали ...
Приключих с покрива. Общо 3 седмици работа. Добре, че бях подготвил материалите предварително.
Вентилацията: докарах някакви водооткапи. Не съм пускал платното до края на стрехата и стана сложно.
Уплътнението на калкана:
Отпред вече изглежда прилично:
Сутрин в гората е хладно! Това е на 25 август около 9 сутринта. По обяд става 35 градуса, а тенекията е почти черна и отгоре още повече ...
Termometar 25 August 9 AM.jpg (73.49 KиБ) Видяна 5640 пъти
шоп - майстор
ср авг 28, 2024 3:36 pmkborisov написа:
И къде ще се оттича конденза? Върху дървената срена:-(
Това е огромна грешка според мен
чет авг 29, 2024 6:41 amшоп написа:
Не се вижда добре на снимката. Където е вентилационната лента, отдолу има ламарина с вулц, която стърчи два сантиметра. Платното е залепено върху ламарината. Това ми е водооткапа, който съм споменал.
шоп - майстор
чет авг 29, 2024 6:06 pmkborisov написа:
Това изпълнение няма никаква логика. Сложихте олук на стрехата, но от конденза или ще ви капе във врата или ще мокри фасадата според вятъра.
А конденз под ламарината има и то сериозен на моменти.
И всичко това заради една спестена ивица с ширина 50-60-70 см мембрана.
Икономия няма, ламарина с вулц, лепило, което ще се отлепи. Аз на Ваше място бих преработил и подпъхнал мембрана за да се довърши системата.
Една ламперия или софит и всичко ще е ОК
MamaMy - майстор
Според мен конденз ще има само при редовно ползване в студени и влажни дни. Това няма да е така значи проблем няма.
Нищо няма да преработвам. Това е задната страна. Точно софит не искам. Едвам изчистих след катеричките, съселите, мишките и каквато друга гад там се беше навирала.
По малко кухини, по малко проблеми. Ще почакам ще видя. А лепилото е битумно - няма да мръдне :)
Покривът е презимувал добре - няма следи от конденз никъде и влагата вътре е изчезнала.
Имаше няколко топли дни, та се заиграх се с астмата :)
Преди лежеше на телове хванати за покрива. Като развалих покрива лозите останаха на земята.
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
Тема "Пристройка (Барбекю с пещ и баня)" | Включи се в дискусията:
