L_G - специалист
Вдъхновен от темата на колегата по горум:
viewtopic.php?t=60866&sid=d00ecb5220765 ... 37d3cedc2f
Реших да си направя Рекуператор от самото начало и благодарение на горанта тема и ровене из нета насъбрах доста материали. Нещо полезно, което намерих:
https://www.builditsolar.com/Experiment ... DIYHRV.htm
Рекуператора ще е сходен като този на снимките от линка, но със следните изменения:
1. за топлообменника ще използвам алуминиеви листа
2. потока на затопления въздух, няма да го правя на 2 отделения (на снимката потока обръща движението на 180 градуса), тъй като вярвам това ще се отрази на шума
3. между самите слоеве на топлообменника планирам да сложа допълнително вълнообразно просечена алуминиева ламарина. Така би трабвало да се подобри топлообменна
Ето и малко сметки и детайли за плана ми:
1. Основни параметри на рекуператора:
  • Размер на алуминиевите листове: 50 см х 50 см х 0.6 мм
  • Разстояние между слоевете: 8 мм
  • Брой слоеве: Избрах да използвам 16 слоя за всяка посока на въздушния поток, което прави общо 32 слоя.
  • Тип мрежа: Алуминиева вълнообразна мрежа с отвори 3 мм, която ще бъде поставена между всеки слой.
2. Първоначални изчисления за броя на слоевете:
Целта ми е да постигна дебит от 350 кубически метра на час (m³/h) през рекуператора.
  • Площ на един слой: 50 см х 50 см = 0.5 м х 0.5 м = 0.25 m².
  • Необходим дебит: 350 m³/h.
За да определя необходимия брой слоеве, използвах следната формула за изчисление на площта, необходима за преминаване на въздушния поток:
Screenshot 2024-08-30 113936.png (7.25 KиБ) Видяна 7659 пъти
Допускайки средна скорост на въздуха от 1 m/s, изчислих:
Screenshot 2024-08-30 113942.png (12.95 KиБ) Видяна 7659 пъти
От първоначалните сметки установих, че около 11-13 слоя би трябвало да са достатъчни за постигане на необходимия дебит
3. Решение за използване на 16 слоя:
Въпреки че първоначалните сметки показаха, че 11-13 слоя са достатъчни, реших да използвам 16 слоя за всяка посока на въздушния поток. Това решение взех, за да осигуря допълнителен запас за преодоляване на съпротивлението на въздушния поток, което може да се увеличи поради използването на вълнообразна алуминиева мрежа с 3 мм отвори. С допълнителните слоеве съм уверен, че ще поддържам необходимия дебит дори при повишено съпротивление.
4. Изчисления на дебита:
  • Необходим дебит: 350 кубически метра на час (m³/h).
  • Обща площ на потока през един слой: Площ на един слой = 0.25 m².
  • Обща площ за 16 слоя: 16 слоя x 0.25 m² на слой = 4 m² обща площ.
  • Средната скорост на въздушния поток ще бъде:
Screenshot 2024-08-30 114423.png (6.58 KиБ) Видяна 7659 пъти
Тази скорост е приемлива и позволява постигане на желания дебит без прекомерно съпротивление на въздушния поток.
5. Разположение на мрежата:
Използването на вълнообразна мрежа ще увеличи топлообмена, като създаде по-добър контакт между въздушния поток и алуминиевите плоскости. Реших да използвам следния вариант за разположение на мрежата:
  • Вълни перпендикулярно на въздушната струя: Този вариант ще осигури по-добър топлообмен поради увеличената турбуленция. Въпреки че ще има повече съпротивление, използването на 16 слоя и разстояние от 8 мм ще компенсира тези ефекти.
6. Филтриране на въздуха:
За да осигуря чист въздух в апартамента, ще инсталирам следните филтри:
  • G4 филтри за грубо филтриране на прах и големи частици. Тези филтри ще бъдат поставени на входа на рекуператора.
  • F7 или F8 филтри за фино филтриране на алергени и по-малки частици. Те ще бъдат поставени след G4 филтрите, преди въздухът да навлезе в ядрото на рекуператора.
Тук може и да има промени след като поровя още малко.
7. Разположение на тръбите и вентилацията:
  • Размер на тръбите: Ще използвам тръби с диаметър 150 мм, което е достатъчно за осигуряване на дебит от 350 m³/h и минимизиране на шума. 150 мм ще са трабите за входящия и изходящия въсдух. След рекуператора, при разклонението на тръгите, ще премина на тръби с големина 100 мм
  • Тип на тръбите: Изолирани гъвкави тръби с акустична изолация.
  • Разпределение: Ще използвам разпределителна кутия, за да осигуря въздух на всички стаи, включително спалните, хола, кухнята и баните.
8. Ядро на рекуператора:
  • Размер: Ядрото ще бъде с размери 50 см х 50 см х (16 слоя x 8 мм + 17 листа х 0.6 мм) = 50 см х 50 см х 13.8 см.
  • Материали: Алуминиеви листове и вълнообразна алуминиева мрежа.
  • Дренаж: Ще осигуря дренажни отвори и в двата въздушни потока (входящ и изходящ) за предотвратяване на натрупването на конденз.
9. Контрол на системата:
Ще използвам smart контролери, съвместими с Home Assistant, за управление на AC вентилаторите (2 броя - един за входящ и един за изходящ въздух) и регулиране на дебита. Планирам да инсталирам и сензори за температура и влажност във всеки вход и изход на рекуператора, за да мога да автоматизирам управлението на системата и да поддържам оптимален комфорт. Допълнително ще има датчици и по стаите и баните.
В общи линии не откривам топлата вода, но споделям, ако на някой му хрумне нещо, което изпускам или може да се направи по добре. С други думи коментарите са добре дошли :)
Ал_ - специалист
Прочети тази тема, определено ще ти е от полза:
https://ecorenovator.org/forum/showthre ... 0cda&t=891
L_G - специалист
нед сеп 01, 2024 3:38 pmАл_ написа:
Това наистина е много полезно, благодаря! Вчера отделих доста време и четох какво са правили и интересното е че не ползват алуминии, а полипропиленови плоскости (от тези с тунелчетата).
От този форум попаднах и на един ентусиаст от Италия, който за няколко години е вложил доста труд в опити и експерименти:
https://diyvmc.wordpress.com/
Днес писах на въпросния човек, който е написал блога, за да видя какво ще препоръча.
Сега обмислям да променя посоката и да направя топлообменник от поликарбонат, който се води с по добра топлопроводимост от полипропилена, и да е U образен, а не на Х.
Ал_ - специалист
За Костас говориш, предполагам. Дано ти отговори.
Докато си играеш и експериментираш - ползвай топлообменници от най-обикновен кашон.
Помисли за байпас на топлообменника - определено е полезна функция.
Кондензът също не го пропускай - не е за подценяване. Може да помислиш в това отношение за подгрев на входящия въздух при определени температури.
Има какви ли не температурни контролери, в това число и смарт - огледай ги, може да са ти от полза. Вземи си и анемометър.
Какви вентилатори си избрал?
L_G - специалист
Привет,
Да, за Костас говоря, но до този момент нямам отговор.
След четенето на форума, който изпрати, и ровенето из блога на Костас, реших да сменя тактиката и вместо алуминии да ползвам поликарбонатни плослости. Имам и двете налични, но алуминия определено ще тежи.
За топлообменника мисля да ползвам ето този модел:
Съотвено планирам да направя дренаж от двете страни, за да съм сигурен, че няма да има проблем, както посъветва и ти.
Странното е че Костас ползва U топлообменник и не знам как е решил проблема с конденза с обърната нагоре част.
За байпаса четох, но на този етап все още не съм сигурен, че разбирам каква му е ролята.
Подгрев мисля да сложа, макар и да се чудя дали не е възможно да се направи нещо като комина на газовоте котлета, т.е. да е с две тръби една в друга и да се дозатопля студения въздух още на входа.
За вентилатори не съм търсил много, но на този етап се бях спрял на това:
https://m-eur.vevor.com/inline-duct-fan ... 0255554315
Последна промяна от L_G на чет сеп 05, 2024 4:18 pm, променено общо 2 пъти.
Hursa - майстор
Искате да затопляте въздуха на входа в рекуператора? Прегледайте сметките - имате съществени грешки. Колко са дебели поликарбонатните листове, които имате.
L_G - специалист
Не, идеята със затоплянето на входа на студения въздух е само за моментите когато може да се получи замръзване на топлообменика, т.е. идеята ми с двойната тръба е да се доизползва остатъчната топли от мръсния въздух, за да не се налага затопляне, но това е все още в сферата на идеята. Виждам, че из форумите хората използват различни нагреватели под формата на проводници (забравих им името).
Поликарбонатните листове са 4 мм.
Може ли да кажете къде греша в сметките?
Ал_ - специалист
А какво ще се случи с движението на въздушния поток в такъв случай? Отделно - така само увеличаваш предпоставките за образуване на конденз.
Hursa, 100 ватов нагревател ще е предостатъчен.
L_G - специалист
чет сеп 05, 2024 3:52 pmАл_ написа:
ММММ май си прав за конденза, не се бях замислял.....100 вата трябва да найстина предостатъчни за целта, а и реално това нагревателче ще работи в определени ситуации....
Hursa - майстор
Защо да заскрежава входящия въздух - вие ще го топлите. Неговата относителна влажност ще намалява. Листите алуминии сте написали, че са 0,6 мм, поликарбоната 4 мм. С поликарбонатните листи ще бъде по-тежък повече от три пъти. Поликарбоната е със значително по-лоша топлопроводимост по сравнение с алуминия, а е и близо 7 пъти по-дебел, т. е. топлопроводимостта ще бъде над 20 пъти по-лоша.
В сметките - отначало пишете пишете за 32 слоя - по 16 за входящия и изходящия въздух, а после пресмятате за 16. Не мислете, като за слоеве, а като за "канали" - канали между листовете. Редуват се "канал" за входящия и за изходящия въздух. Така дебита се разпределя между тези "канали". Заложили сте площта на листите - но през тях протича топлообмена между входящия и изходящия въздух, а не въздуха. Той се разпределя между "каналите". Един "канал" е с напречно сечение 0,5 м х 8 мм или 0,004 кв. м (всъщност по малко, защото трябва да поставите дистанционери между листовете, които да разделят листите и да затворят проходното сечение странично).
Тема "Рекуператор - Направи си сам" | Включи се в дискусията:
