martingr - напреднал
Имам един тъп въпрос, но като не му знам отговора, го задавам. На окачен таван извиращото осветление може ли да се направи с онези гъвкави светещи маркучи, с които се правят реклами? Или трябва да се слагат луминисцентни лампи. И ако второто е вярно, специални пури ли се слагат или нормалните вършат работа?
Предварително благодаря за всяко мнение!
marto - специалист
Да,маркучите се ползват и за скрито осветление,никакви проблеми нямаш.
Но слагай поне два реда маркуч защото слабо светят и няма голям ефект ако е само един :!:
Много мерси.
А за тези тръби освен трафове други неща нужни ли са, за да светнат?
Celeborn - специалист
И аз живо се интересувам?
И за да не отварям странична тема, едно въпросче - като че ли неоновите лампи за PC не ги усещам да трептят, докато големите просто ти правят очите на палачинка? Истинските неонови лампи трептят ли? Защото например за една спалня, където се цели приглушена светлина и просто един вид ефект с тези скрити светлини, би било много неприятно ако постоянно ти дразнят очите с трептене. Пък с маркучи се притеснявам, дори ако се редят по 2-3 реда, че самата дифузия на светлината няма да е равномерна и ще седи като на "точки".
+ това колко време издържа един такъв маркуч? Не е ли много мъчна смятаната след това? Гледам някъде около 25к часа дават, ама нещо не им вярвам :)
И последно - някой чувал ли е за маркучи с LED, един вид като технологията в оптичните кабели... светели по-ярко и естествено спестяват много повече енергия?
Тани - модератор
Трептенето не зависи от размера , а от това дали са с електрионен баласт! Ако не е елекртонен честотата е мрежовата и се вижда от окото, а при елетронните честотата е от порядъка на килохерци и на практика няма как да видиш трептене!
А идея за цена? Например тези от статията за окачения таван с подобно осветление, която е на сайта... защото за маркучи ми искат 9 лева на метър (което значи към 430 лева само за това). Та се чудих, дали с неон няма да излезе по-евтино. Но на мен единственият ми досег е бил с такъв за компютър (не трепти) и голям (колкото голяма луминисцентна тръба), виолетов, който просто не е за слагане вътре... очите не издържат на трептенето. И дали ще може да се сложи dimmer на цялата тази система, защото неонът май ще е бая силен...
marto - специалист
Celeborn :arrow: Тези маркучи са около~ левче на метър ако ти са 3 реда ~ 3 левчета на метър.Незнам колко време им е годноста,нямам представа а пък смяната е повече от лесна
martingr :arrow: За маркучите не са нужни трафове,на 220волта са
Дали може да ме насочиш към магазин (аз съм от София де...)? Защото в Орион ми искаха ... 9 лева на метър за тези маркучи и 90(!) лева на метър за LED оптични маркучи.
Тани - модератор
Ако ще даваш толкова пари , по-добре си сложи луминисцентни!
Баласта за 18W лампа e 3,30 а самата лампа лев и нещо! Мисля , че не може и сравнение да става за светлина на маркуч и луминисцентна лампа!
Тани - този баласт какво представлява? И като са луминисцентни няма ли да шумят? Наистина тези два фактора (шум и трептене) са много притеснителни за мен, тъй като осветлението е за спалня. Пък аз лично не съм попадал на луминисцентна лампа, която да не трепти и да не ми стават ей такива очите след 20 мин :shock: седене под тях - в училище, университета, дори в мазето ми... Навсякъде мигат на по 50Hz... ще ме насочиш ли към магазин/производител/нещо :)
Marto - от къде е инфото ти за маркучите, днес бях на още 2 места и ми искаха съответно 8 и 9 лева на метър... :? :|
Тема "Извиращо осветление" | Включи се в дискусията:
