пет сеп 15, 2023 11:01 amjulycesar написа:От Натурела искат да го изпратя при тях с куриер.вт фев 20, 2018 6:00 pmg.gushterov83 написа: Винаги ми е било интересно как да го премеря по-точноКолеги, след дълго изключване, от пролетта досега, на контрлер за пелетна горелка NRBC-V4E май беше, не се активира при включване. Моля за съвет!![]()
1305 мнения в "НАТУРЕЛА"
Трифон П.Трифонов
Изпращай, иначе няма да се оправи!
LazarGanev
- "Велик майстор"
пет сеп 15, 2023 11:06 amjulycesar написа:Сервиз няма ли си тази горелка? В обръщение има 6-цифрена сума горелки - ако всички започнат да си пращат платките в Натурела, къде ще му излезе края? А и дали всеки може да си демонтира и монтира платката?пет сеп 15, 2023 11:01 amjulycesar написа: Колеги, след дълго изключване, от пролетта досега, на контрлер за пелетна горелка NRBC-V4E май беше, не се активира при включване. Моля за съвет!От Натурела искат да го изпратя при тях с куриер.
Трифон П.Трифонов
Каките от НатЮрелата са огинь.
Световния рекорд по ремонт го държи мой контролер- не зясичахме време, но от "Вие, за какво?", до излизането ми от офиса, не беше минала минута.
viewtopic.php?f=10&t=57461&p=1146821#p1146821
falcoh
Трифон П.Трифонов
Само ако е без мито.
falcoh
нед окт 06, 2024 9:18 pmТрифон П.Трифонов написа: Само ако е без мито.Ако може и без ДДС ще е още по-добре
Трифон П.Трифонов
нед окт 06, 2024 9:20 pmfalcoh написа:Местоположението ти.......обикновено хакнатите профили са от Usa.нед окт 06, 2024 9:18 pmТрифон П.Трифонов написа: Само ако е без мито.Ако може и без ДДС ще е още по-добре![]()
falcoh
нед окт 06, 2024 9:22 pmТрифон П.Трифонов написа:Трифоне, преди сме комуникирали тук.... от Бг съм от Добруджанед окт 06, 2024 9:20 pmfalcoh написа:Местоположението ти.......обикновено хакнатите профили са от Usa.нед окт 06, 2024 9:18 pmТрифон П.Трифонов написа: Само ако е без мито.Ако може и без ДДС ще е още по-добре![]()
Трифон П.Трифонов
нед окт 06, 2024 9:24 pmfalcoh написа: Трифоне, преди сме комуникирали тук.... от Бг съм от ДобруджаЗнам, но това Usa го забелязах сега. Ти ли си го драснал?
Чете ли pdf?
Най долу, на 40стр. и 41.
Последна промяна от Трифон П.Трифонов на нед окт 06, 2024 9:29 pm, променено общо 1 път.
Тема "НАТУРЕЛА" | Включи се в дискусията:
