Аха, точно два дни, вероятно да свикне с мисълта, че......Ни повече, ни по-малко.
Ама кво тире турих, А?! Така тряваше, нали?!
Всъщност, нищо не пречи да е два дни.
Изкопай ги така, че поне да си спокоен!
gogo7777
364 мнения в "Млади лози"
Трифон П.Трифонов
miroki
Копаеш и засаждаш. Предварително или ще изхъне почвата или ще се напълни като вали.
Най-бързо сфредел.
Горната пръст е по-хубава и я слагаш вътре отдолу. Първо малко тор. Върху нея почва да не изгори корена. Корена го подрязваш към 10-15 см. Да няма дълги. Затрупваш малко, издърпваш леко лозичката да се опънат корените, допълваш до средата с пръст (все горната) притискаш, поливаш, като попие затрупваш до горе с долата пръст. И оформяш ямката. Аз затрупвам още отначало 3 л. Туба вътре с отвора надолу. И поливам в нея. Но за лозето нямах толкова и оформих капково.
Най-бързо сфредел.
gogo7777
нед окт 13, 2024 6:02 pmТрифон П.Трифонов написа: Ама кво тире турих, А?! Така тряваше, нали?!Ами така де, турай ги тия тирета.....
chapara
нед окт 13, 2024 4:41 pmgogo7777 написа: Утре поръчвам Кардинал и Надежда.....дано ги имат налични. Резервния вариант е Молдова, Брестовица, бяла ПерлаНе, но е важно да ги изкопаеш и заредиш правилно, както ти е казал miroki
Последен въпрос предполагам.....трябва ли да изкопая дупките два дни предварително, че чух така се правело
chapara
нед окт 13, 2024 8:05 pmgogo7777 написа: Пепел, пръст+пясък, тор, пръст, трици, пръст....и заривам цялата пръчка. На пролет откривам. Така, нали?Не! Чакаш да се покаже само растението, само ако има много лепкава коричка от горе разбухваш. Само трябва да види слънцето, иначе ултравиолета ще го изгори!!! То излиза почти бяло, като новородено бебе. Даже ако е жупел, може да трябва да се засенчи с мрежа против градушка. Като потръгне запомни думите, росни корени, чети ги в Гугъл.
А дано, успех и търпение.
Трифон П.Трифонов
Помня, с дядо като садихме лозето, сенчеста мрежа турихме задължително.
Трудно намерихме 78г , но успяхме и пръчките прихванаха.
Тема "Млади лози" | Включи се в дискусията:
