Пожелавам успех и високи, творчески успехи!
янко
283 мнения в "Преправяне на климатик в термопомпа Въздух-Вода"
resistbody
чет сеп 12, 2024 9:04 pmянко написа: От основната платка излизат кабели за захранване,вентилатор,клапите,датчик за фреона и платката за дистанционното.На платката на дистанционното ина едно празно място с надпис room,утре ще я прегледам с мултицета и сешоарМоже и там да е, елемента е като резистор но без цветен код...
resistbody
янко
Здравейте,как свързвате импулсния генератор с 555?Слагате ли допълнително захранване?Платката която имам я дават на едно място от 5-12в,на друго от5-18в,а на буксата на мотора има 15в.Малко се съмнявам да стане защото моторчето постоянно си променя оборотите,но трябва да пробвам
resistbody
чет окт 03, 2024 3:59 pmянко написа: Здравейте,как свързвате импулсния генератор с 555?Слагате ли допълнително захранване?Платката която имам я дават на едно място от 5-12в,на друго от5-18в,а на буксата на мотора има 15в.Малко се съмнявам да стане защото моторчето постоянно си променя оборотите,но трябва да пробвамМериш честотата на определена скорост на вентилатора (максималната) и настройваш 555 да връща същата... при някой модели е доста пипкаво иска транзистори и подобни добавки за да го излъжеш... но не ми е силата там и ги прави колега с осцилоскоп и 20г опит с климатиците...
Тема "Преправяне на климатик в термопомпа Въздух-Вода" | Включи се в дискусията:
