36 мнения в "Вадене на циментови колове"
bigdragon
съб ное 09, 2024 8:35 pmhidrazin написа: ...Добре дошъл отново!съб ное 09, 2024 6:27 pmvlax написа: ПП Хидрата къде изчезна,подозирам,че е лапнал банана ама за колко или постоянно го е лапнал.Как къде? Просто яде пуканки и го точи за тролове, доносници и и всю остальную сволочь...
Щом ти харесва на бананите да викаш пуканки,така да е...
Трифон П.Трифонов
съб ное 09, 2024 10:03 pmbigdragon написа: Трифоне, пак не си доразбрал.Понеже си внимателен, не ги чупиш, та предположих че просто ги местиш, за да не загубиш форма.
Сменям и размествам са различни неща...
Не допуснах, че си невнимателен при покупката, та се чупят сами и се налага ежегодно да сменяш колове.
Важното е да поддържаш правилния похват ежемесечно.
DMN
С такъв крик преди 3г., който показа hidrazin изкорених доста чукани от сигурно 50 годишно лозе.
Не беше лесно, но си свърших работата абсолютно сам и ми беше чудесен помощник, всъщност главното действащо лице
За вадене на бетонни колове пък - никакъв проблем - не ги усеща, даже без вода.
vlax
Първо да почерпя по една виртуална бира всички.Наздраве.
Така вадих през годините остатъците от счупените колове.Предварително пробивах остатъка от кола по средата и вкарвах дебело арматурно желязо и пак с лоста нагоре.
И накрая да обобща,благодаря на всички,кой метод ще използвам зависи от много фактори.
Не изключва и варианта да изчакам багерра който ще идва да подравнява пътя да го ползвам него с коланите от автомобил да ги извади.
съб ное 09, 2024 6:57 pmbigdragon написа: Ако е много суха и сбита почвата, правя дупка
със свредела в непосредствена близост до кола
и го разклащам.
съб ное 09, 2024 7:43 pmkr1100 написа: Грешен метод . Ще ги начупиш.Никакво дупчене със свредел до тях.Никакво клатене на коловете - ще се счупят / скършат/Нямам свредел.Но и да имам не го смятам за удачен вариант.
съб ное 09, 2024 7:43 pmkr1100 написа: Наливаш вода около кола за да се размекне почвата. Прежалваш някакво въже / не е дълго/ правиш примка около кола о в примката около кола ниско до земята провираш Fe тръба или прът ф25-30мм. и надигаш кола , вода надигане, бавно и славно.Може съвсем леко да разклащаш във всички страни кола без натиск.Имам колани шофьорски/пасажерски от кола.Мисля тях да ползвам вместо верига.
съб ное 09, 2024 7:57 pmiliya_i написа: По една лопата от четирите страни и пълни дупката с вода 2-3 пъти да попие.Мислех така да го направя,както казваш.Но бях писал паралелно и в един цветарски форум и там ми предложиха по-добър вариант.Леко разклащаш и наливаш вода отстрани,по бързо размеква.
съб ное 09, 2024 8:35 pmhidrazin написа: Ето и с дълга тръба, например от скеле.Мисля по този начин да го правя,лост от 1 род.
Разбира се че "мокренето" е задължително ама в твоята почва дето е като купешка, като тая в торби, няма да е проблем.
съб ное 09, 2024 8:41 pmТрифон П.Трифонов написа:Имам някъде такъв камионджийски крик от Соца,ако го намеря също е вариант.![]()
Тема "Вадене на циментови колове" | Включи се в дискусията:
