чет дек 05, 2024 2:47 pmgogo7777 написа:Само да ти падна, всичките ти мечти ще се претворят в желанията ми.чет дек 05, 2024 1:28 pmТрифон П.Трифонов написа: .....Сега си ОК. Можеш да ме нацелуваш навсякъде
Гоче, как се справям със задачата, дали ще успея само с пустата тематика, да те......нацелувам по братски?! Или да взема пример от теб, за по сигурно, А?!![]()
Трифон П.Трифонов
73 мнения в "Питане за ел мотор"
Трифон П.Трифонов
Смехурко, и аз та убичам!
Я кажи пак за пусковия!!!
Ivankakukovska
- помощник
Да се похваля.Сложих 50мф на 450 v работен.Оставих го поне 10мин. да работи и нито мотора грее както преди,нито кондензатора.Преди при работа имаше вибрации и целия се тресеше,сега не мърда и върти много мазно и гладко Дано това да е било решението на проблема.А относно тръгването без кондензатор,тръгваше без помощ,но при различни посоки,както си иска.Но много грееше тогава мотора.Остана само да тествам като доиде време за прасето ще има ли луканки и суджуци или не.
Още веднъж брагодаря на всички,научих нещо ново.
Ivankakukovska
- помощник
batkoce
пет дек 06, 2024 2:42 pmIvankakukovska написа:По-скоро трябва да намалиш оборотите към месомелачката, чрез предавката. При повишаване на капацитета на кондензатора, може отново да се повиши загряването. Иначе, защо ще има пускови кондензатори. Щяха направо да слагат работни с голям капацитет и да "изцедят" максимума от моторите...
Тогава предполагам вдигам на по-голям кондензатор
Николов Н.
Кое по голямо-дължината на крокодила или зеленият му цвят?
Baлepu
пет дек 06, 2024 6:55 pmgogo7777 написа: Ще му стигне мощноста.Как стигна до този извод? 1,1кW като трифазен на 400V. Колко номиналнална мощност би извадил от него на 230V, с работен кондензатор? До колко оборота сваля предавката му (т.е. се вдига въпросната мощност)? Колко голяма му е машината - нали това не е без значение? От личен опит ли изказваш извода си?
Тема "Питане за ел мотор" | Включи се в дискусията:
