пет дек 13, 2024 8:20 pmbrum написа: Термпомпата ако е свързан през серпентината не е добре работата. Тая серпентина трябва да топлоотдава и да има голям дебит. Нито едното не е изъплнено.Серпентината е само за котела,няма общо с ТП.
Ако пък е свързана директно към буфера пак не е добре работата. Дано да имаш филтър с магнити за това дето ще плува след буфера.
Това обяснява и защо инсталатора не иска да дойде да види какво става. А като дадеш още малко подробности може би ще стане ясно и защо термопомпата не модулира.
Това че е направена по този начин,не означава че не е взета предвид ръждата.Бутилката беше почти нова,чиста,но все пак където имаше я доизчистих.Боядисан е на по 3-4 см под и над заварките,т.е само където са те,може да има ръжда.
Филтрите са доста ситни и да магнитни са,имам след буфера-към подовото и преди ТП.
Ако това притесняваше инсталатора,нямаше даже да сложи ТП,най-вероятно.
В понеделник го чакам да разнищим модулацията,дали е на минимум ТП и за това не иска или е въпрос на настройки.
Между другото водата в системата е дестилирана.Именно заради буфера,преди 2 седмици отварях филтъра-водата е кристална,каквато я сипах... Утре имам да сменям шибания смесителен вентил,че е малък и тормози ЦП и ще снимам филтрите и водата ;)
