Ще ръчка с челници и работни лампи. То има и лампи с дневна светлина и какво ли не други екстри. Ако има струг и работна маса, и там ще има отделни лампи. С времето ще си ги нагласи според нуждите. Засега всичко е само теория и желания.
- 1
- 2
Lutchezar
20 мнения в "Разположение на лед осветителни тела за гаража"
MamaMy
Дописах си поста, но забравих да напиша за контактите. Същата техника се прилага и за контакти. Дори за промишлени помещения кабелите са открити и прихванати с антигорови скоби. Така може да добавяш кабели и контактни излази където и колкото е нужно дори без къртене. Когато е многоцелева работилница това е с приоритет пред естетиката.
Трифон П.Трифонов
Започна да стопляш, но с естетиката се обърка. За конкретния казус иде реч. Принципни положения са без значение.
MamaMy
Автора изрично писа, че е естет което по моите схващания автоматично се противопоставя на открита промишлена инсталация, но съществува и мода. Хората даже живеят в разни халета. Много било модерно на запад и даже имало такова арт течение.
Абе както е казало кучето: - Всеки има право на лош вкус. И си облизало гъза
pavelvasilev
Благодаря Ви колеги за насоките, от прочетенето тук като цяло, вариант 3 май ще е най-компромисно разположение, това да ги разделя и да светят 2x2 на два кръга е добра идея, контактите се погрижих да има повече.
kozl
Ако съдя по моя гараж, който има нещо общо с първата снимка в темата, то вар.1 отпада.
Та осветителите ми са с дъртите луминисцентни пури, разположени по вар.3, като крайната по скицата още е с фасунга на крушка Е27.
Така ако се наложи изкарвам возилото и творя неква технология "направи сам" в свободната част на гаража. Щото като вкарам колата и едвам остава пътечка за излизане. Всичко около колата е багажирано.
pavelvasilev
Благодаря ви за насоките, мисля че открих как ще свети прилично, когато джипката е в гаража и когато е празен, ще разположа лед телата подобно на схема едно, но монтирани под ъгъл, така че да светят хем надолу и хем настрани, като телата от другата стена ще е по същия начин и ще се припрокриват без да има тъмни петна.
Купих триъгълен ъглов дървен профил и нарязах 8 парчета по 2 броя за лед тялото, които ще ги монтирам в ъглите, като на тях пък ще монтирам планките на които ще щракнат лед телата, ще стане както е на снимката монтирани под ъгъл между тавана и стената, само дето на снимката самите стени са под доста голям ъгъл а аз ще сложа ъглови профили които са малки 5 см, достатъчно за да легнат планките и лед телата плътно в ъгъла:
PIP
Тия осветителни тела имат някакъв ъгъл на осветеност и при подобно разположение ще осветяваш стените. Не си казал какъв е размера на помещението, понеже така е подвеждащо. Ако е много дълго и тясно като коридоре вариант две е най-подходящ, ако е правоъгълник вариант три, ако е по към квадрат вариант с две по две по дължината, но на отстояние от стената. Никога не е прекалено светло, аз сложих 6 подобни 'лампи' 1.5м, по спомени 50000 лумена общо на 50м2 и мисля да сложа още 4.
pavelvasilev
Днес най-после финализирах осветлението в гаража, всичко съм подготвял сам, окабеляване, свързване, кутиии, ключове и т.н. , купих още две лед тела но на 4000К обикновени и ги монтирах в средата, като това ще е основното осветление за гаража, а другите 4 от силните лед 2R тела, на всяко едно тяло съм им сложил по един външен ключ лампа, като в зависимост къде ще ми трябва светлина, ще мога да ги включвам и изключвам всяко лед тяло поотделно.
Смимки:
Това ще е основното постоянно осветление:
Тук вече на снимките различни комбинации от включени лед тела в зависимост къде ще искам да ми е по-светло:
И за финал всичките лампи включени тук:
Доволен съм от труда си и доброто разпределение на светлината при нужда
Смимки:
- 1
- 2
Тема "Разположение на лед осветителни тела за гаража" | Включи се в дискусията:
