К'ви ръжди ги гонят някои, к'ви осигурители ги гонят други ... ? :shock: :?
Най-обикновен винт (вероятно поцинкован) и завинтен в шперплат който едва ли е по-дебел от 30мм.
Просто да изхвърли кашкавалените Г образен шестограми дето има и да си вземе някакви средно читави.
Импакти, МиМпакти, удаРеНи влоШки ... за някакъв шперплат. :-D Много го филмирате.
Ми да вземе да си купи и импакт Милуоки, с поне две батерии и бързо зарядно а?
И преди да използва новия шестограм ДА ИЗЧИСТИ добре отворите на винтовете за да влезе добре шестогама!!!
P.S.От година използвам ТАКИВА Г-образни и за сега и за моята работа се държат прилично.
Освен това факта че са "шарени" е допълнително удобство...
Хидра, сега разгледай внимателно връхчето на болта, от онези къде си показал и се образовай съвсем още малко по "темата"! После свери с последното си мнение!
Така вече ще си съвършен, а не просто най добрият Хидра.
Поне по темата де. Наздраве!
Това че е самонарезен и влиза и в ламарината на дъното на бус-а не е най-големия проблем на питащия.
Ако е за шестограм 10мм като този на снимката, колко да му е усилието на развиване от ламарината на пода?
Поне според мен по-голямото съпротивление е от частта в шперплата.
Все пак този тип шперплати са импрегнирани със смоли/лепила и те донякъде действат като осигурител.
Djack - специалист
Най-вероятно, под ламарината има заварена гайка, не вярвам да се навива в шперплат.
Естествено, че има гайка, не се навива само в смолистото нещо, нито в него и ламарината на пода, не е самонарезен, а стоперен болт, който стегнат в границите на еластичната деформация е осигурен против развиване. Също дава възможност, бидейки стегнат само в глух отвор, детайлът, който той прикрепя, да бъде свободен да се върти.
ontario - специалист
Благодаря на всички за съветите🙂🥳
Ще купя качествени шестограми , за да свърша работа, понеже няма флексове и т.н. техника. С няколко удара на чука ще видя да раздвижа болта преди това. Като отвия наистина ще махна халката и пак ще върна болта, за да държи шперплата.
Само моля за препоръка за здрави и по - така бюджетни, шестограми...Моите наистина са "кашкавалени"😁 Нещо до 20лв , евентуално....?
https://www.onlinemashini.bg/cat/399/ra ... stogrami/2
ivanovbg - майстор
Мини до някой сервиз да ти ги резнат за секунди без да отвиват болтовете.
На Парксайд?
Хром- ванадиеви...
пет дек 27, 2024 1:21 pmТрифон П.Трифонов написа:
... бидейки стегнат само в глух отвор, детайлът, който той прикрепя, да бъде свободен да се върти.
Така е да го ...а. Грешката е моя щото нямам бус. :-D
Трябваше да се сетя че питащия каза - "халката се върти". ](*,)
Явно тези празници не ми действат добре... :?
пет дек 27, 2024 2:00 pmhidrazin написа:
Имам 11 дан по болтове, но само днес.
Влаксито ако пита де.
Видя ли глава на болт, пръстите на лявата ми ръка заемат формата на подходящия ключ, а дясната държи контра. В случая купето да не се върти.
Тема "Как да отвия / демонтирам това ...." | Включи се в дискусията:
