dobriq313 - напреднал
С две думи ситуацията.
Стара къща, много зле откъм електро, кабели изолирани с нещо като черна хартия, на две места в къщата видях теч на вода при дъжд. Не е живяно от години.
Съвсем наскоро влезнах, спешно започнах с нова дограма, ВиК, ще трябва нова електроинсталация. Стойността на електрото няма значение за мен, сам ще го правя.
Първата стая очаква монтаж на климатик, поръчано и платено. Трябва спешно да пусна кабелите, но не зная къде ще го монтират техниците климатика, да не се случи конфликт с проводниците.
За да няма изненади, позволено ли е по стандарт да се пускат хоризонталните кабели по стената, примерно на 20 см над пода?
Няма да има разклонителни кутии, всеки кабел отива до ел таблото, дефектотокова защита, влагозащитени контакти, лампи, всичко. Не ме касае как ще изглежда, може да е малко по-грубо.
За 3 стаи съм предвидил табло с 24 позиции. За вторият етаж е същото положение.
Щом наваксам с парите ще има нов покрив къщата
Благодаря
mika - специалист
Няма проблем кабелите да се пуснат хоризонтално, непосредствено под или над контактите - препратка.
По принцип захранвам външните тела на климатиците.
Кики - специалист
То хубаво му даваш препратки, ама случайно да видя от тези изпълнения някое да е българско? То вярно че всеки може да прави каквото си иска в собствената си къща но все пак трябва да се съобрази по някакъв начин с установените в БГ стандарти, и той май точно това пита.
Хоризонталите са горе на отстояние 20 до 30см от тавана надолу, вертикалите са строго отвесни към излаз контакт или ключ. Разклонителните кутии е добре да бъдат отвесно горе над контакт или ключ.
Може и да няма разклонителни кутии но тогава се оскъпява както откъм материали, така и откъм труд, пък и е донякъде глупаво да захранваш всеки контакт и всяка лампа на отделен предпазител в таблото. В дадения пример да турнеш табло с 24 позиции за 3 стаи си е разточителство, а и е безсмислено.
Тук не важи лафа - колкото повече, толкова по-добре, трябва да си осмислиш къде какво ще имаш като разположение в стаите, не ти трябва контакт зад диван или зад гардероб нали! После какво ще включваш като товар и да си изчислиш долу горе токовите кръгове за да намериш правилното сечение на проводниците и номинал на предпазителите. На излаз климатик не ти трябва ДТЗ ако е отделен и директен в таблото. В кухнята задължително отделен токов кръг с ДТЗ за готварския плот и печка с усилен проводник, там пералня, миялна, сушилня, малък бойлер под мивка евентуално пак се изчислява товара и се разделят ако трябва по кръгове, може и с обща ДТЗ. Осветлението може цялото да е един токов кръг, може да се раздели на две ако се налагат големи обиколки с жиците.
За това се сещам, със сигурност ще се появят и други предложения.
Lutchezar - майстор
el plan.jpg (20.32 KиБ) Видяна 2423 пъти
mika - специалист
съб яну 04, 2025 1:20 amКики написа:
Да, прав сте! Ще съм Ви много благодарен, ако споделите български чертеж или някакъв друг документ със зоните за полагане на кабели.
ivanovbg - майстор
Аз съм фен на инсталациите в пода. Ако ще правиш замазки по стаите мисля че това е правилния начин. Като в панелните апартаменти. Стените са ти чисти откъм кабели и не се притесняваш за дупчене по тях след време. Няма разклонителни кутии. Контакти примерно https://praktiker.bg/bg/Klyuchove-i-kon ... A/p/456733
Дано някой не направи простотията да си сложи в къщи от панелните подови контакти като тези от предния пост и подобни!
Относно зоните за полагане - то си е написано:
Чл. 1717. ...
(2) В мазилката и под нея проводниците се полагат в прави хоризонтални и вертикални
направления.
1. по стени - на 200 mm от готов под или таван;
2. покрай светлите отвори на врати прозорци - в зона до 200 mm;
3. в подовите настилки - на разстояние до 150 mm от стенните панели.
(6) По тавани проводниците може да се полагат по най-късите разстояния.
P.S. Сега има всякакви конзолни кутии, включително дълбоки където зад контакт/ключ да си направите връзките и да избегнете разклонителни кутии.
Има и кутии със скрита кухина където да си натикате разни SMART простотии...
Въпрос на познания и предварително добро планиране.
ivanovbg - майстор
съб яну 04, 2025 11:36 amhidrazin написа:
Чл. 1717. ...
направления.
Що? Какви са им проблемите?
Ми щото стърчат 45 мм над стената.
Като нашибаш такива в стаята, винаги за разположение на мебели ще трябва да се съобразяваш с контактите.
Демек думата ще имат контактите а не ти. :-D
Освен това масово са българско производство и вътре е такава порнография като на снимката.
Ама ти като искаш си слагай такива - минимум по 2-3 на стена и после ще е сеира.
P.S. Където съм попадал на такива при ремонти, масово бяха изпотрошени - от ритане, спъване, закачане с крак на някой стол...
А бяха от старите БГ бакелитови.
sts - специалист
Питащият трябва да си отговори на следните въпроси:
1.Да ограничи теча от покрива.
2.Да реши как ще прави инсталацията на база коментарите след като има възможност сам да я изпълни.
3.Трябва сам да си направи разпределението на мебелите в цялата къща и да определи местата на
консуматорите като ги съгласува с половинката си.
4.След като определи консуматорите с мощностите трябва да начертае т.к. в помещенията.
5.Питащият да реши какво най оптимално трасе за кабелите да изпълни до таблата.
6.След като изпълни всички точки да определи сечението на кабелите и да конфигурира елтаблата.
7.Ако прави слаботокови инсталации трябва да ги разположи на чертежа.
8.Трябва да предвиди в таблото освен АП за основните т.к. и АП за СОТ,за оптика и др.
Питащият трябва да знае,че трябва да действа като архитект или дизайнер по разпределението на
мебелите в къщата и като елпроектант за електрическите дейности.
Който не може да се справи сам търси специалист да му направи проект и изпълнители на елинсталацията.
Момчета и тук там момичета не се подвеждайте по малкото коментари които съм написал във форума.
Аз коментирам на база многогодишен опит и прилагане на наредбите по част Електрическа в БГ.
Пожелавам на всички участници във форума много здраве,късмет и успех през Новата 2025 г.
Тема "Полагане на електроинсталация по стена, над пода. Грешно ли е?" | Включи се в дискусията:
