Здравейте и за много години!
Здраве, любов и късмет Ви желая уважаеми съфорумци и на хората около Вас!
И прозата. Навръх Коледа се появи лек теч от проточното бойлерче в кухнята. Беше само при отваряне на крана за топла вода и досега успявах да "отбивам топката" като се аргументирах с празниците, но днес вече нямаше накъде, та го отворих.
Сложих и снимка, на която се вижда пукнатата мембрана на хидравличния ключ или както се нарича; който при налягане(отваряне крана за топла вода) чрез лостова система включва нагревателя. Та това е причината за теча.
Бойлерчето е от Чехия и е монтирано под мивката в кухнята в далечната 2002г. ЕТА Typ 0733, N 10 01, 3,5квт, монофазно. На корпуса на възела има номер 073101070.
Опитах се да се поровя в Мрежата и да намеря готов възел или само мембрана, но не успях да намеря нищо. А ми се ще ако има възможност, да го възстановя. Подобно проточно за под мивка намирам на Бош за "скромните" 303лв.
Ще съм благодарен, ако можете да ме насочите дали мога да поръчам нова гумена мембрана или да възстановя тази.
А иначе, шапка им свалям на чехите! Като го отворих, ни грам корозия, всичко лъщи сякаш е сглобявано вчера.
Благодаря!
Благодаря!
