  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
chapara - майстор
ср яну 15, 2025 9:08 pmchapara написа:
https://postimages.org/bg/
Виж през тук за снимките ще се справиш ли?
chapara - майстор
чет яну 16, 2025 8:16 pmMufinka написа:
Имате идеалната конструкция, сега намерете във файла който Ви подадох частта за правене с изцяло дървена конструкция, осъзнайте всичко и сте готови за незначителни въпроси, ако има. После купувате матеряли и действате.
chapara - майстор
Оп, сега доразгледах снимките!
С тая вата как я мислите?
От ватата на горе какви слоеве има? На долу предвиждате ли нещо под ватата?
Между ватата и гипскартона ще се оформи нещо като въздушна възглавница.( кухо неизползваемо място, което ще задържа топлината).
Над ватата има покривна конструкция и метални керемиди.
Гипсокартона мислим да го редим с профили за водещите греди и ще бъде прав, а не на скатове.
Там ни е най- големият въпрос как точно да подредим конструкцията.
chapara - майстор
чет яну 16, 2025 9:50 pmMufinka написа:
Между ватата и гипскартона ще се оформи нещо като въздушна възглавница.( кухо неизползваемо място, което ще задържа топлината). покрива трябва да е вентилируем, иначе влагата ще го изяде. Потърсете в Гугъл разяснения.
Гипсокартона мислим да го редим с профили за водещите греди и ще бъде прав, а не на скатове.Ватата трябва да се защити с паромембрана от долу, инече ще се напие с водни пари и ще вали дъжд от нея. Плътно закована паромембрана с телбод(такер), но така че игла да няма от къде да прекараш и станьоленс лепенка по снадки. И последно по конструкцията пак паромембрана преди гипсокартона, за да не минава влагата през картона от къщата на горе.
Там ни е най- големият въпрос как точно да подредим конструкцията.Вие отворихте ли файла с чертежите :?
theagent - специалист
Eдин вариант за конструкция: Двойна скара с носещи и монтажни профили, окачена с шишове за ребрата на покрива. +
Вата (стъклена) горе между ребрата и долу върху металната конструкция.
Обаче в показания случай ребрата на покрива са през 58 см.
Virtex - майстор
Интересно решение за стомано-бетонните греди е в тази сграда :) (малко встрани от темата)
chapara - майстор
Много добрия вариант👍
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
Тема "Въпроси относно монтирането на окачени тавани" | Включи се в дискусията:
