ремонтираме банята и приятел ми подари вана, която не е ползвал, но е била монтирана. Ваната е Hidrobox Whirlpool, като в интернет, не успях да намеря нищо за този модел. Купувана е преди няколко години, не помни от къде. За съжаление нямам снимки на самата система, тъй като забравих да я снимам предварително, а сега е завряна в нишата и е трудно. Ако се наложи, мога да се опитам да измъча някоя снимка. С нея има следните проблеми при монтажа:
1. Бутона с който се пуска, не спира ваната. Самия бутон представлява гумено топче, което като се натисне прави налягане в една тръбичка, като за въздух в аквариум, и пуска помпата. Ваната дойде с 2 висящи маркучета, едното от бутона, другото от една кутия, откъдето явно се управлява. На самата кутия има вход за маркуч и като се сложи там маркуча от бутона, стартира помпата. Другия маркуч, които също е вързан към разпределителната кутия, видяхме че може да се пъхне в отвор който се намира след изхода на водата на помпата има нещо като тройник който разклонява водата да минава наляво и надясно. Пробвахме да съединим двата маркуча, но тогава като се натисне старт бутона и тръгва помпата, но като се пусне бутона и спира. В първия вариант, помпата пуска мотора, но не иска да го спре с повторно натискане. Трябва от тока да се изключи. В един магазин за вани, ми казаха, че от този бутон би трябвало да се спира, но не можаха да ми кажат, кой ги внася тези вани.
2. Няма ги частите/системата за запушване на ваната. В същия магазин ми казаха, че тапи се продавали по железариите и били стандартни, но после разбрах, че самото устройство, което трябва да сръзва врътката за запушване го няма, а врътка си има. От къде мога да намеря тази систем, и би ли могло да се пригоди вариант, така че да работи?
3. Свързването към ел. мрежата. Самия двигател е 900W и е пуснат кабел 3х1.5мм. В кутийката за свъзване има лустер клема, в която от помпата бяха въразни заедно жълт и син проводник и отделно кафяв, който предполагаме, че е фазата. При такова свързване: жълт+син => нула и кафяв => фаза, когато допрем фазомера към носещата рамка на мотора, фазомерът светва, независимо запалена ли е помпата. Когато махнем жълтия проводник от свързването, фазомерът не светва, докато не пуснем помпата. Тогава като го опрем до носещата рамка светва, като го опрем до водата не светва, но може ви това е от различни съпротивления.... не искам да гадая. Никъде не успях да намеря инструкции за монтаж на този тип вани
Трябва до няколко дена да съм измислил решение с ваната, защото то ме забавя от заветната цел да се прибера нормално вкъщи. Намерих една фирма уж вносител на тези вани, но е късно да им звъня днес, пък и ми направи впечатление, че телефона за факс, който са оставили е със старата аналогова номерация с 6 цифри.
Някой може ли да ми препоръча магазин или фирма към които да се обърна?
Благодаря предварително!
Последна промяна от blind на пон юли 25, 2011 10:07 pm, променено общо 1 път.
,за да не станеш на чорба
