Благодаря много на всички, които се включиха по темата ! Бяхте ми много полезни момчета
mower
- напреднал
30 мнения в "Преобразуване 12 V DC към 12 V AC"
mower
- напреднал
Не знам къде точно е проблема,но букално усещам струята в лицето си от комшийския аспиратор когато си завра носа в в нашия аспиратор.И това при 5 клапи...необяснимо е за мен ! Връзките между въздуховодите са облепени с алуминиево тиксо,не е там проблема,защото както вече казах въздушната струя се връща през аспиратора и мирише от него,а не от шкафовете където са въздуховодите.
kozl
чет яну 23, 2025 6:43 pmmower написа: Не знам къде точно е проблема,но букално усещам струята в лицето си от комшийския аспиратор когато си завра носа в в нашия аспиратор.И това при 5 клапи...необяснимо е за мен ! Връзките между въздуховодите са облепени с алуминиево тиксо,не е там проблема,защото както вече казах въздушната струя се връща през аспиратора и мирише от него,а не от шкафовете където са въздуховодите.Значи клапите или са залепнали или некачествени.
Сина си избра аспиратор Горение и се получи същото - да получава комшийски миризми.
Тогава обстойно разгледах оригиналната клапа и се оказа негодна за такава. Добавих само още една, която обаче избирах доста време от предлаганите на пазара и комшийските миризми спряха.
Ако нямаш пропуски по въздуховода използвай това, което ти предложиха за електрическа клапа.
Недостатъка на пружинните и гравитачни клапи е, че силата която ги затваря е слаба и наслояване на мазнини и прах може да компрометира клапите, докато електрическата клапа силата е в пъти по-голяма.
mower
- напреднал
Здравейте. В крайна сметка се отказах от проекта с вентилатора и по скоро ще се насоча към тази ел.клапа https://comfortsmarthome.com/product/av ... bsorbator/
Преди това ми се иска обаче да си пробвам късмета с клапа от този тип https://www.aliexpress.com/item/1005007 ... ry_from%3A
Някой дали е ползвал такава?
Тема "Преобразуване 12 V DC към 12 V AC" | Включи се в дискусията:
