пет яну 24, 2025 9:44 pmhidrazin написа:Вода всякаква! Чешмяна имам, на едната ми ограда има река, това лято "бих" и сонда! Сода каустик и син камък ще купя!пет яну 24, 2025 9:30 pmDjack написа: ... ако си имам реактивите ...Син камък и сода каустик имаш ли? И вода де...
Може чешмяна, може от река, може от извор на горски нимфи...![]()
Djack
6441 мнения в "Привет начинаещи градинари"
hidrazin
пет яну 24, 2025 9:52 pmDjack написа: Сода каустик и син камък- 1 кг син камък
- 0,8 кг сода каустик на люспи или с излишък (не пречи) - 1 килограм. Може и течна но ще трябва повече. Не знам търговците колко са алчни - колко са сложили в 1 литър течна...
- шише от минерална вода 10-11 литра
- шише от минерална вода 5 литра
- парцал (парче памучен плат, примерно от чаршаф, тениска...)
- голяма пластмасова фуния
ПРОЦЕДУРА:
- В шишето 10-11 литра сипваш синия камък и наливаш 4-5 литра вода. Слагаш капачката и тръскаш докато всичко се разтвори.
- В малкото шише от 5 литра наливаш 3-4 литра вода и БАВНО, на порции насипваш содата каустик на люспи. Загрява се доста!
Ако е течна, също я разреди - примерно 2 литра течна към 2-3 литра вода.
- В голямото шише 10-11 литра с разтвор на син камък започваш да наливаш бавно разтвора на содата каустик от малкото шише.
- Започва да се образува синя утайка/пихитя и синия разтвор почти се обезцветява.
- Тръскаш малко и оставяш да се утаи. Изливаш горната вода като гледаш да не излееш и утайката.
- Така правиш поне три промивки. Наливаш вода, чакаш да се утаи и изливаш горното.
- Накрая остава каша със състав точно както оня на препаратите Шампион и подобните му. ДАЖЕ и по-добър състав, щото не е ясно колко са "кръстили" заводския препарат...
- Нататък може утайката да я филтрираш през парцала и фунията и после да я сушиш - за мен няма смисъл.
При сушенето ще се сбие и ще трябва да я раздробяваш - в хаван или мелничка за кафе.
Просто кашата (утайката) я сложи в буркан с винтова капачка и си взимай от там с някоя лъжица.
Успех!
P.S. Заводския препарат и тоя са абсолютно идентични! Дори домашния може да е по-добър...
Получения меден хидроокис практически е неразтворим във вода - демек няма проблем с промивките.
Когато правите "разтвор" за пръскане с например Шампион ... ми не е разтвор. Суспензия е.
Затова трябва да се разбърка периодично. Същото и с домашно приготвения.
По тая причина е добре да оставите получения фунгицид на каша - по-лесно се разбива на суспензия.
P.S. Ако има въпроси - насреша съм.
hidrazin
съб яну 25, 2025 7:09 amBaлepu написа: Обикновено се казва, че разтворен препарат не се оставя за следваща употреба. Това ми се струва, че не важи за този случай? Изобщо имаш ли предположение какво се случва (при някои) та не бива да се съхраняват вече разтворени?Голяма част от препаратите след дълъг престой се разлагат до други съединения и губят свойствата си.
То това е и едно от основанията колко да е дълга карантината - разлагат се от кислорода във въздуха, слънцето, влагата...
То и този фунгицид меден хидроксид на който описах получаването също се разлага.
Разлага се при дълго седене на въздух от кислорода във въздуха до мръсно червена маса от медни окиси.
При нагряване до над 70-90 градуса се разлага на черна маса от меден диоксид.
То затова не препоръчах да се суши - лесно може да се прегрее.
И тъй като не се разтваря във вода, значи не реагира с нея. Пък и водата го пази от кислорода.
Така че мокър или с малко вода в буркан с капачка ще изкара дълго.
Все пак си правете колкото трябва за един сезон. На следващата година ако не си е променил цвета, пак ще е О.К.
съб яну 25, 2025 9:43 amkr1100 написа: Добавям към поста на Хидрата - при работа със содата с ръкавици и задължително предпазни очила.Така е, мерките за безопасност не са излишни.
Едно пръскане в око или очите е опасно.
Същото е и с оня Медикс дето споменах по-горе - основното му съдържание е ... сода каустик.
И не само той а и много други препарати за мазнини и силно замърсени/загорели съдове.
kr1100
vlax
Някой от варненците дали е присъствал на срещата?
http://www.rakiyata.com/forum/viewtopic ... &start=300
Тема "Привет начинаещи градинари" | Включи се в дискусията:
