нед фев 02, 2025 5:48 pmchapara написа:Няма да си кривя душата приятелю,затова съм тук. Не мога да намеря ъглополовящата.Знам страните колко са дълги,реално двете на които ще лепя лайсната са катетите,долу е хипотенузата.Ъглополовящата ми идва към 20сантимнетра ,ако смятам правилно .и мога да я пренеса евентуално само долу по паркета.Горе на самите плочки нямам идея как да я пренеса . Ще погледна там ,където ми препоръча приятелю ,но не разбирам с какво ми е полезна ъглополовящата.Сигурно ви изглеждам тъпичък ,питайки тези неща...нонед фев 02, 2025 4:03 pmboys_san написа:Нещата са повече от елементарни, за това няма клипове.нед фев 02, 2025 3:50 pmiliya_i написа:търсих клипове как да направя срезовете,къде да маркирам и как да ги отрежа,дължина даже се сещам че и по 3м има ,да в практикер има стотици лайсни и така. Но самите срезове,самото маркиране и т.н. това търсех в нета и не можах да намеря,самата методология с белезки,мерене,как да засека перфектно ъглите от едната страна и същевременнно от другата страна да си е прав ъгъла за да пасне припокриването.. това ми беше идеята
Ти къде го търси?
ТУК примерно има и по 2 и по 3 метра.
ТУК също.
При това са супермаркети. В специализирани магазини сигурно има повече варианти.
Ще те попита, за да знам как да ти обясня, можеш ли да намериш ъглополовящата на този тъп ъгъл и да я начертаеш на ниското и после на високото ниво. Градусите на ъгъла, ама изобщо не те интересуват. Тази ъглополовяща е линията на срезовете.
Погледни продуктите на Минера, от 30 години са на пазара и се занимават предимно с лайсни.
Успех.
boys_san
- напреднал
28 мнения в "Преходна лайсна ,проблем с ъгъла"
Svetoslavoff1
Ъглополовящата ще ти даде линията на среза. А как се намира... разделяне на ъгъл на две равни части, някъде в основния курс се учеше
Пергел или с импровизиран такъв, секунди няколко,
Chefo77
Не ти трябва транспортир. Само един прав ъгъл (гьоня).
Вземаш по-късо парче от тази лайстна, слагаш го на ъгъла и чертаеш "горната" ѝ линия. Продължаваш я докато подмине ъгъла. Същото правиш от другата страна. Мястото, където се пресичат двете линии, е горната точка, където се срещат лайстните. Долната е центъра на ъгъла. Ако не можеш да вземеш късо парче, вземаш широчината на лайстната от вътрешната страна и чертаеш на плочките линия, която да отстоява на такова разстояние от линията на плочките. Нататък по същия начин.
chapara
нед фев 02, 2025 7:53 pmChefo77 написа: Не ти трябва транспортир. Само един прав ъгъл (гьоня).Chefo77, ти сериозно ли
Аз се обърках в обяснението ти, таа...
iliya_i
нед фев 02, 2025 4:52 pmboys_san написа:И какъв ти е проблема да обърнеш лайсната с плоската страна надулу и да я режеш. А ако ти идва много сложно това я сложи върху подходяща дървена летва и я режи право.нед фев 02, 2025 3:50 pmiliya_i написа:А и тук специфичното е че все пак лайсната не е летва да кажем а е Г-образна и тук идва специфичното с рязането.нед фев 02, 2025 2:22 pmboys_san написа: ...незнам дали има лайсни 1.50м или 2.00м за да може да стане с две лайсни ...Ти къде го търси?
ТУК също.
едно е да такава лайсна:
,където лесно може да се реже, но моята ще е Г-образна и там е по-сложното с рязането :
Такава ще бъде и това е спецификата![]()
Абе на времето в училище не се учеше май геометрия? Да не са я отменили?
brum
За 3ти клас е по-скоро. Втори клас дават такива задачи в раздела умножение/делене до 4 и събиране/изваждане до 100: Кои са следващите 3 числа в редицата: 19, 30, 10, 21, 7, ?, ?, ? .
Далеч по-трудни от това горе. DeepSeek-а фалира!
Сещам се за работника в Ташев Галвинг дето му викам нарежи ми тоя профил от 2 метра на 3 части. И ония вика - не става, 2 не се дели на 3...
Chefo77
нед фев 02, 2025 8:06 pmchapara написа:Съжалявам, толкова мога да обяснявам. Не съм учител. По-малко време ще ми отнеме да го начертая наживо, но уви - нямам къде.нед фев 02, 2025 7:53 pmChefo77 написа: Не ти трябва транспортир. Само един прав ъгъл (гьоня).Chefo77, ти сериозно ли
Вземаш по-късо парче от тази лайстна, слагаш го на ъгъла и чертаеш "горната" ѝ линия. Продължаваш я докато подмине ъгъла. Същото правиш от другата страна. Мястото, където се пресичат двете линии, е горната точка, където се срещат лайстните. Долната е центъра на ъгъла. Ако не можеш да вземеш късо парче, вземаш широчината на лайстната от вътрешната страна и чертаеш на плочките линия, която да отстоява на такова разстояние от линията на плочките. Нататък по същия начин.![]()
Аз се обърках в обяснението ти, таа...![]()
ESPACE
нед фев 02, 2025 4:03 pmboys_san написа: Но самите срезове,самото маркиране и т.н. това търсех в нета и не можах да намеря,самата методология с белезки,мерене,как да засека перфектно ъглите от едната страна и същевременнно от другата страна да си е прав ъгъла за да пасне припокриването.. това ми беше идеятаНякой обърна ли внимание на изискването в червено? Авторе, няма как да направиш перфектно пасване с еднакви по ширина профили ако единия е срязан под прав ъгъл. Другия срез винаги ще е по дълъг. Режи две ленти от картон със ширината на профила, налагай ги една върху друга да се пресекат на ъгъла и режи според пресичането по червената линия. После с картона пренасяй върху профила.
Обаче като гледам към какъв винкел си се насочил по-добре си извикай майстор да ти сложи една преходна лайсна като хората.
Тема "Преходна лайсна ,проблем с ъгъла" | Включи се в дискусията:
