Хидра, след като има вариант в реална ситуация носа на самолета да се спусне толкова меко, при повреден колесник, смяташ ли, че ако един Нисан си предложи услугите, пилота няма да подходи по същия начин както в другия клип?
Трифон П.Трифонов
2245 мнения в "Клипчета! (... напишете резюме на постнатите линкове)"
hidrazin
Е хубу де, дай разпредели натоварването и кажи колко според тебе ще има на предния колесник в покой.
По-точно и да не го спуска, той сам си пада заради намаляващата подемна сила от вече ниската скорост.
И меко изглежда само на клипчета и във филмите.
Поне знам как тръска 300 тона самолет при излитане и кацане и то със всичките си гуми и амортисьори.
Даже не ми се мисли какво им е на гумите и как се чувстват.
Иначе да, и станало с някоя Чесна и пикап ... евентуално.
нед фев 02, 2025 7:10 pmТрифон П.Трифонов написа: Хидра, след като има вариант в реална ситуация носа на самолета да се спусне толкова меко, ...Това че на клипчето изглежда меко е защото пилотът с елероните държи носа вдигнат и плавно го спуска накрая.
Николов Н.
Фейк и реклама за плоскоземците. Никой не може да каже,как се разпределя теглото на самолета при кацане! Зависи от скороста, ъгъла на кацане-определящ се от насрещния вятър,товара на самолета. на йголяма влияние оказва, до колко командира е на сухо, защото стюардесата е на червено!
Трифон П.Трифонов
Няма стане раотата, нали, бат кемал?! Хаха! За ено клипче толко зор!!!
Вече писах- ясно е, че е реклама, ясно е, че не е реално.
Не знам плоско или другоземци, ама Наварата сякаш е в достатъчно голям тираж.
Над 31 милиона дюстабанлии са си купили Навара, защото са гледали заблуждаваща реклама. Ужас!!!
Хидра, последно се возих в началото на 90та. До тогава редовно ползвах услугите на БГА Балкан.
Не си спомням нещо да е тръскало, но и не бяха боинги.
Веднъж половината пътници ползваха торбичките. Беше след излитане от Варна.
Стюардесите се хихикат. Едната обясни на уше, че пилотите се хванали на бас дали може да вдигне 154 като боинг. Имах чувството, че е почти вертикално. Голям кеф, все едно си яхнал бик. Подобно е усещането при каране на мотор.
Трифон П.Трифонов
The nose gear of a Boeing 727 typically supports a weight of approximately 20,000 to 25,000 pounds (about 9,000 to 11,300 kilograms) when the aircraft is on the ground. This weight can vary slightly depending on the specific model and configuration of the aircraft, as well as the loading conditions. The Boeing 727 is a trijet, and the distribution of weight on the landing gear is designed to ensure stability and safety during ground operations.
Трифон П.Трифонов
нед фев 02, 2025 8:48 pmbigdragon написа: Елероните не увеличават подемната сила,Възможно е, но някой е написал друго.
функцията им е съвсем друга.
"Падащият елерон увеличава подемната сила на съответното полукрило, докато повдигащия се елерон намалява подемната сила на другото полукрило".
Предполагам е квалифициран по въздухоплавателните въпроси.
Чапи, присъствието ти в темата може ли да ме радва?! Споко, не съм злобар, но всеки път доказваш едно и също!
Тема "Клипчета! (... напишете резюме на постнатите линкове)" | Включи се в дискусията:
