  • 8
  • 9
  • 22
gogo7777 - майстор
Да де съвкупност е от предишните ми теми.
нед фев 02, 2025 2:21 pmgogo7777 написа:
[-X Съвкупността в само в твоята глава. Освен те няма кой да помни кога и какво си писал някъде другаде.
Извинявай че се опитвам да помогна с каквото мога!
gogo7777 - майстор
чет яну 30, 2025 10:01 pmhidrazin написа:
чет яну 30, 2025 7:18 pmgogo7777 написа:
Ами щото се боря да правя неща с наличен материал. :wink:
Падовете на напрежение не са ми важни стига да не горят захранване или транзистори.
Правенето на нещо с наличен материал е като да намериш копче и да тръгнеш да си шиеш палто за него.
За другото - като имаш транзистори, ще горят. И не само те.
Затова по ваните от ОНО време се използва класиката - НИКАКВА електроника.
Реално на теб ти трябва траф с изводи през 0,5V
За твоето (и не само твоето) напрежение за ваната ще са 10-тина извода.
Пък и сам знаеш че е важно да не надвишаваш напрежението а тоя е ясно как ...
Не се аби повече по темата, това ми беше от полза.
Ако искаш да се надбягваме с поговорки :partyman:
batkoce - специалист
нед фев 02, 2025 12:40 pmgogo7777 написа:
Ако имаш време и желание да ти пратя това чешкото да го направиш регулируемо. Естествено срещу заплащане.
Да приемем, че ще намеря време и желание, но има и други трудности. Това е старо изделие и съществуват различни рискове, когато се работи по него.
Ако нещо се повреди непоправимо, аз ще съм двойно губещ, защото хем няма да спечеля нищо, хем ще понеса лоша реклама.
Ти пък ще загубиш устройството и разходите по транспорт. Може и да се получи добре, но след кратко време, поради старост или друга причина, нещо да се повреди и от това пак губим и двамата. Има и вариант всичко да се получи добре и да работи дълго, но няма как да знаем предварително, дали ще уцелим точно този вариант...
gogo7777 - майстор
Ами старо е устройството, но не е работило.
:drinkers:
нед фев 02, 2025 3:30 pmgogo7777 написа:
Има стареене на материали, изсъхване на електролитни кондензатори...
Ами ако "опукаме" някой стар, ненамираем елемент? :?
gogo7777 - майстор
Ясно. Здраве да е. :partyman:
ivanovbg - майстор
Гога, нали ти пратих схема. На нея пише 25А, но само слагаш по мощен траф, по мощни диоди и тиристори и можеш да го направиш 100А ако искаш. Зависи само от тях. Имаш си платката за мерене. Съвсем елементарна схема. Сите вани може да ти захрани и няма какво да изгори.
gogo7777 - майстор
Иванов, схеми не ми липсват. Преди да открия транзисторната с три елемента на кръст, си правих тиристорни.
Тиристорите ми идват малко големи (тия които имам) и радиаторите са обемисти.
Разчитах доста на това импулсно захранване, защото мисля с него да захраня три различни вани. Ама ще се пробвам сам да си го изгоря :lol: :lol: :lol: по мой си начин. След него следва един тороидален траф, който замалко да срежа. Бях решил, че е изгорял, но с помощ от съфорумници оцеля :-D
:drinkers:
gogo7777 - майстор
Дойде ред на тороида. :)
Изрових за изправител грец схема kbpc 5006, която по даташиит я дават 50А. Може ли да се доверя на тия 50А или не? Трябва да издържа ток около 30А за четири денонощия. Естествено ще го монтирам на радиатор, но без принудително охлаждане.
  • 8
  • 9
  • 22
Тема "Импулсно захранване-кабели" | Включи се в дискусията:
