Здравейте, начертах и пуснах за разкрой шкаф за коридора, който е с размери от 140 см (дължина), 30 см (дълбочина) и 245 см (височина). Състои се от 4 отделни шкафа хванати един за друг. Въпросът ми е достатъчно ли здраво ще бъде, ако хвана плоскостите само с винтове за ПДЧ? Купил съм такива 4х50 мм (за всеки едни шкаф) и 4х30 мм (за да ги прикрепя един към друг)?
Благодаря ви за отговорите!
Ал_ - специалист
Да не ги раздуеш с четворката? Разпробивай първо. За закрепване на секциите една към друга, не е ли по-добре това:
съб фев 22, 2025 10:19 pmАл_ написа:
Ще пробия първо с 3 мм бургия и след това ще слагам винтовете. Взел съм си стяги същи. Благодаря за препоръката, тази сглобка как се казва?
nikolson - майстор
Тук я наричат свързващ болт, но може да я срещнеш и по други начини.
Има ги във всички магазини за мебелен крепеж.
emosms - специалист
Стандартно се работи с винтове 3.5, като се разпробива с 3.0. Разпробива се само първата, страницата.
За 4.0 по-скоро трябва да разпробиеш с 3.5, или поне 3.3(2)
Аз бих пробвал от отпадъци една сглобка страница към кант, как влиза с разпробито 3.5. Ако не се завива хлабаво, тр. да е ок.
С 4.0 и 3.0 предполагам ще усетиш как се завива трудно, коничната глава на винта няма да потъне в страницата, ако скъсаш винт е неприятно...
Иначе, страница към таван дъно е 50 мм дължина, страница към страница (за 18 мм плоскости) се прави с 30 мм винтове, болтове може, но няма нужда и е по-сложно.
Като захващаш корпусите страница за страница с винт, и не достатъчно разпробито, на влизане и излизане винта ще надуе и навдигне и няма да може да прилепиш плоскостите една към друга толкова добре, като стягаш.
С 3.5 втората плоскост може и да не я разпробиваш, по-малко ще навдигне като ги стягаш една към друга ако разпробиеш, но тр. да внимаваш да не я разпробиеш до край и да остане дупка.
Последна промяна от emosms на нед фев 23, 2025 10:19 am, променено общо 1 път.
zz_stefanov - майстор
Зависи от конструкцията/проекта. Ако свързваш натоварена хоризонтала към страница е добре да се поставят дибли.
emosms - специалист
нед фев 23, 2025 10:16 amzz_stefanov написа:
С дибли се прави на видими страници, за да не се виждат главите на винтовете, да не лепи смешните точки.
Но трябва по-скъп Профи шаблон за разпробиване.
Аз съм правил с евтин шаблон, за да не бяга позиционирането при сглобка (страницата да настърча 0.5 над таван/ дъно) после ги дялках с макетен нож, подлагах в дупките парченца технически фурнир 0.5 да измести колкото и накъдето е избягал центъра, и става МНОГО бавно....
Масово майсторите правят всичко с винтове 3.5, става много бързо, после лепят точки да закриват видимите глави ..
Така е. 'Майсторите' за по бързо правят така, че после се чудиш как да го оправиш.
Да, шаблонът трябва да е точен щото става мъка. Аз говоря за комбинация на дибли с винтове. Винта натоварен на срез наранява ПДЧ'то.
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
След прихващане с винтове, съм слагала дибли за здравина. Без шаблон
+1 и аз.
Както се закриват винтовете с тапички, така могат да с закрият проходните дибли. Декоративно е по зле.
На село ми е така.
Тема "ПДЧ - закрепване само с винтове за ПДЧ" | Включи се в дискусията:
