bridge - специалист
Ами това ми е въпроса - как се прескача от АП, който е набоден на гребен към ДТЗ с проводника?
Зависи от модела на предпазителите. Част от моделите имат два отвора от всяка страна - един за гребен и един за проводник.
При тях гребена е малко по-особен - като вилка.
При други модели има само по един отвор - като долния от снимката.
В него слагаш гребена И проводника.
bridge - специалист
Редовата клема може да се боцне на последното зъбче на гребена. Защо не ги харесвате като вариант?
чет фев 27, 2025 10:06 ambridge написа:
Ще се бодне кога тати ми купи колело.
чет фев 27, 2025 9:13 amhidrazin написа:
P.S. Все повече си мисля че тая работа не е за теб...
Вече нямам съмнения. Убедих се. Нямаш абсолютно никакви допирни точки с електротехниката.
Извикай си някой който поне малко разбира за да ти го направи.
gogo7777 - майстор
Какви ли не простотии се произвеждат вече. :)
bridge - специалист
Не е толкова сложно да се завият 2 винтчета, извинявай. Имам дори повече допирни точки, но при изключена фаза :razz: . То от такива, които разбират фазата е без аванс в таблото, АП са по 25А, обединявани са 2 ТК с усукване 1 см и завивани в АП и тн. С такива разбирачи, по-добре сам да науча кое е най-добро и да си го направя. Просто не знаех какви са спецификите на частите/елементите. Сега с ваша помощ разбрах повечето неща.
Благодаря за отговорите! :partyman:
gogo7777 - майстор
Тури го това комбинирано ДТЗ отляво на главния и гребена ще пасне като "плесница на нос"
Смени главния с 40 или 50А с червен палец за да се отличава от останалите.
Друго не се сещам :)
valentino76bs - майстор
Ееее главния трябва да е С
нед мар 23, 2025 8:47 pmbridge написа:
Ей го (в) на ...
Голямо писане е паднало...
нед мар 23, 2025 9:11 pmvalentino76bs написа:
Споко. Ще го разбере. По трудния начин... :)
Тема "Позиция на ГЛАВЕН прекъсвач в ел. таблото" | Включи се в дискусията:
