  • 9
DundyTheCroc - майстор
Том ако беше толкова лесно с разкостването да съм викнал двама мангала да помагат :-D
Има си режим на достъп, а да викна колега да помогне някак не върви, ама за общото благо ги поразместих и сам.
По закона за всемирната гадост 2 от 5 захранвания не бачкаха, та се наложи да вадя още, минус един пръст, но вече имам 5 работещи, напрежения 12.34-12.38 волта. Имам на всички данните, когато мога ще пращам на порции :-D
ivanovbg - майстор
ср мар 05, 2025 1:34 pmDundyTheCroc написа:
gogo7777 - майстор
В тая схема, колко максимално транзистора в паралел може да управлява ЛМ-та.
ivanovbg - майстор
вт мар 11, 2025 10:48 amgogo7777 написа:
Много. Зависи от транзисторите и търсения изходящ ток. Примерно искаш 10а изходящ ток. Можеш да сложиш един 10а транзистор или 10транзистора по 1а.
Ама както винаги не даваш никакви изходящи параметри, а задаваш само тъпи въпроси.
Аз не бих сложил повече от един транзистор в тази схема, ето ти нещо по-функционално:
0-40v 0-20A Bariable Power Supply a , rj tech unlimited.jpg (51.76 KиБ) Видяна 1865 пъти
Ето линк с подробности:
https://www.rjtechunlimited.com/2024/03 ... table.html
gogo7777 - майстор
Иванов,
След като питах йоните на всички електролити, стигнахме до решение, че изходните параметри са 0,5-5V и 2-50A.
gogo7777 - майстор
вт мар 11, 2025 11:26 amDundyTheCroc написа:
Може и тая схема да е. За нея също имам прототип за платка.
viewtopic.php?f=41&t=69268&start=90
По-скоро питах ЛМ-та може ли да осигури нужния ресурс за базите на транзисторите в паралел и колко?
ivanovbg - майстор
вт мар 11, 2025 11:35 amgogo7777 написа:
Както ти казах зависи от транзисторите и най вече от коефициента им на усилване. Ако имат коефициент на усилване 100 за да имаш 50а изходен ток, на базата трябва да подсигуриш половин ампер. ЛМ-а ако дава 1а значи ще стигне тока за два транзистора. Схвана ли?
  • 9
Тема "С един траф няколко захранвания" | Включи се в дискусията:
