Мотофреза Mtd T380M цапа свеща за 10мин.работа.Смених 2 свещи, но пак го прави. Смених маслото, че предното беше м10д на 1 година и беше над максимума. Сега изпука от ауспуха и огън излезе?
kapeto
- помощник
53 мнения в "Мотофреза MTD цапа свеща."
Трифон П.Трифонов
DundyTheCroc
4 тактов е двигателя, иска си реглаж на карба и евентуално на клапаните, да се погледне запалването как е. Маслото за този двигател е 10-30 или SAW30 ако се ползва само лятото. Миналата година преди зимата източен ли е бензина от резервоара и карба?
Трифон П.Трифонов
Ако карбуратора не е сменян, да се провери иглата дали затваря поплавковата камера.
Добре е да се споменават евентуални предшестващи проблема манипулации.
kapeto
- помощник
пет мар 14, 2025 1:16 pmDundyTheCroc написа: 4 тактов е двигателя, иска си реглаж на карба и евентуално на клапаните, да се погледне запалването как е. Маслото за този двигател е 10-30 или SAW30 ако се ползва само лятото. Миналата година преди зимата източен ли е бензина от резервоара и карба?Не е източван бензина, но допълних доста от новият.
kapeto
- помощник
пет мар 14, 2025 12:57 pmТрифон П.Трифонов написа:Знаете ли някой около София да се занимава с такива фрези?чет мар 13, 2025 11:03 pmfloydogi написа: Това 4-тактово ли е, или 2-тактово? Има непълно изгаряне на гориво-въздушната смес, оттам цапа свещта, отива и в ауспуха неизгоряла, и после - БУМ. Демек трябва карбуратора най-вероято да се регулира.Отговор на въпроса е- смених маслото.
DundyTheCroc
Допълването не решава проблема, понеже в поплавъковата камера на карба бенца се изпарява и остават само лай*ата.
Трифон П.Трифонов
Щом карбуратора не е сменен, причина за богатата смес е единствено високото ниво на бензина в поплавковата камера.
Вече писах веднъж - проверете правилно ли функционира иглата!
Обикновено с отвиването на един болт се сваля капака на камерата. Остава един гол поплавък да виси, а на него е закачена иглата. При повдигане на поплавъка, трябва да ограничи притока на гориво.
Проверката да е внимателна, за да не се промени настройката на нивото!
Самият канал може да се продуха, в едно с горивопровода, при демонтиране на поплавъка и самата игла.
hidrazin
пет мар 14, 2025 5:00 pmkapeto написа: Не е източван бензина, но допълних доста от новият.
С това трябваше да започнеш.
И с моята нова фреза го ядох същия.
След първия зимен престой и аз като теб само долях нов бенз. и цирка започна....
Запали едва след смяната на бензина с нов - в цялата система.
Сега на пролет първата ми работа е смяна на стария бензин и от тогава - никакъв проблем.
(първата година след зимния престой извадих нещо което нито миришеше на бензин а по-скоро на газ и дори на цвят не приличаше не бензин)
Това поне е най-лесното което да пробваш преди да се метнеш в някой филм.
Тема "Мотофреза MTD цапа свеща." | Включи се в дискусията:
