демонтирах старо дюшеме със згурия под него. Трябва да нивелирам три помещения на втори етаж със слаба стоманенобетонна плоча, поради което търся лек и сух вариант, върху който да сложа ламиниран паркет.
Идеята ми към момента е ползвам 5х5см греди, които с клинове да повдигам на нужните места, върху които да захвана OSB плоскости. Въпросите ми са няколко:
п.с. става въпрос за стара двуетажна къща, топлоизолацията не е въпрос, тъй-като и двата етажа ще се отопляват.
- 5х5см достатъчни ли са? Неравностите варират между 1 и 8см., най-близо до нивото на коридора са далечните ъгли на стаите, след което сравнително плавно "провисването" се увеличава.
- Нужно ли е да направя "мрежа" от гредичките, или е достатъчно да са успоредни (през колко см)?
- Мислех си за 15мм OSB, или 2х9мм наредени наобратно, за разминаване на фугите и по-равномерно разпределение на натоварванията (помещенията ще са спални). Кой вариант е по-удачен?
- Ако са 2х9мм има ли смисъл да заложа 2мм подложка между двата пласта с цел обезшумяване?
- Какви фуги да заложа между OSB плоскостите (отново с цел обезшумяване)?
- Плаващ ли да оставя пода, или да захвана гредите по някакъв начин към плочата?
- Какъв друг лек вариант мога да ползвам?
.gif)
