към solo5
Конзолата за контакта е точно по средата на плота а на двойните контакти това което се вкарва в конзолата се намира по
средата между двата контакта .Надявам се, че ме разбра.
Паркета и в двете стаи е естесвен дъбов и не е лакиран ,а маслиран и за това изгежда така.
Стъклото в детската е витраж не е фолио Ще направя по детайлни снимки с фотоапарата че тия са правени с телефона за да се види по ясно .Рисувано е от вътрешната страна ,защото първо ще събира по малко прах и така ще се запази по-дълго витража ,
сина може да реши да ги човърка
Гардероба е такъв защото ако забелязваш че заедно със скрина няма повече място до вратата от дясно на скина е вратата А пък в коридора имам 4-ри крилен гадероб.
P.S.мМебелите в спалнята са от естествен дъб
Илиян Илиев™
38 мнения в "Ремонта почти приключи"
panalov
При ремонта положих траби за парно което ако успея ще направя до края на лятото Трябва да купя котел ,радиатори и да го инсталирам.Под всеки прозорец ще има радиаторТази зима се отоплявам с радиатор на ток който е сложен в средата на стаята.При големия студ тази зима радиатора работи на 1-ва степен и вътре
беше 21-22гр.Къщата е с топлоизлация и ПВС дограма
Petyr
С радиаторите под прозорците може би ще е по-добре, тъй като конвекцията ще прави топла въздушна завеса между прозореца и спящия. При сегашното положение (ел. печка в средата на стаята) топлия въздух се качва горе и при контакт със стъклото (най-студената част от стаята) се охлажда и пада точно върху главата на спящия. Това много не се усеща от здрав човек, но аз като малък направих синузит от плуване и като си легнех усещах как падащия студен въздух направо ме пронизва в челото. В крайна сметка си преместих леглото. Та имайте това предвид, особено за детската.
panalov
Ето обещаните снимки от банята
panalov
И още малко
Тема "Ремонта почти приключи" | Включи се в дискусията:
