Здравейте, каква защита от работа на сухо бихте препоръчали за сондажна помпа? Бях монтирал едно Brio 2000, което издържа около пет години, но изгоря и сега му търся алтернатива. Бих купил същото, но дали има някакъв по -надежден заместител на подобна цена? Всяка информация е добре дошла!
color
43 мнения в "Сондажна помпа - защита от работа на сухо?"
шоп
https://www.onlinemashini.bg/kontrolno- ... -kw-/20552
Аз ползвам такива. Досега проблеми не съм имал.
kozl
вт апр 01, 2025 6:36 amшоп написа: https://www.onlinemashini.bg/kontrolno- ... -kw-/20552Това няма пресостат и моля пиши и как го настройваш, за да работи защита при работа на сухо за центробежни, за винтови помпи.
Трифон П.Трифонов
Защита от претоварване
Защита от спиране на помпата
Защита от сухо движение с / без сензор
Защита от под напрежение
Защита от пренапрежение...........
Използване на сензор за течна сонда или поплавък или превключвател за налягане за управление на стартирането и спирането на помпата.........
....прилага се чрез контрол на налягането чрез превключвател за налягане......
Калибриране с бутон.........
https://www.cmx.bg/product32010/tablo-z ... -plus-220v
ivanovbg
вт апр 01, 2025 6:36 amшоп написа: https://www.onlinemashini.bg/kontrolno- ... -kw-/20552И аз съм с такова , 9 или 10г вече направи. Никакви проблеми.
MamaMy
Това което показвате си е една проста моторна защита с едно реле. Останалото е описание на различни датчици и сензори (ключове) които могат да бъдат вързани и да прекъсват тока на релето. Чиста китайщина в хубава кутийка. Няма какво да откаже защото няма нищо в нея. Ако имаше и датчици към нея, чак тогава можеше да се конкурира с електронния пресостат Брио, а те даже и кондензатор не са сложили за икономия.
dragozow
вт апр 01, 2025 6:36 amшоп написа: https://www.onlinemashini.bg/kontrolno- ... -kw-/20552Такова е и на моята сондажка, имам хидрофорен съд и механичен пресостат, работи повече от 7 години така. Проверявам съда периодично и сменям два филтъра, че водата е гадна. По принцип има много решения.
Тема "Сондажна помпа - защита от работа на сухо?" | Включи се в дискусията:
