  • 8
чет апр 10, 2025 7:21 pmaleksnp написа:
Може ли примерен филтър?
През тоя филтър ще минава вода от сондаж ли?
Ако не и водата през него ще е от водопровода, филтър не ти трябва.
Иначе да, за СЕКИ случай може и да сложиш...
aleksnp - специалист
От водопровода е водата. Няма сондаж.
Само едно не разбрах.
Какъв е да го е...а проблема да се използва повторно "бърза връзка" ?
Ай ся някой да ми обясни... Ако може де. Освен евентуално смачкан и деформиран О-пръстен дето може да се смени.
Демонтираш, оглеждаш гумичката и ако ти се струва читава - монтираш.
Поставяш под налягане и обикновено веднага ги проличава. Ако не пропуска го оставяш за 1-2-4 дена.
След това пак проверяваш и ако не пропуска - забравяш. Ама това важи и за чисто нови фитинги.
Друг е въпроса дали си заслужава. Един фитинг като тоя в шахтата на aleksnp в кварталния ми магазин струва ДВА и ПЕЕСЕ...
Нипел мъжки.jpg (68.69 KиБ) Видяна 2061 пъти
P.S. Това че са евтини не ми пречи да съм си наскубал една найлонова, пазарска торба такива.
От един временен, полеви обект за временно използване - няма и година.
После трябваше да се премахне и всичко да се изхвърли. Е, аз си наскубах разни фитинги и ги праснах в кашона на село при другите.
Иначе щяха да отидат на сметището. А на село трЕбва да си има разни неща.
Кофти е когато ми потрябва, и да блъскам до града за нещо дето е по-евтино от нафтата.
И не цената на нафтата е определяща а затритото време...
чет апр 10, 2025 9:10 pmaleksnp написа:
А каква е целта за да слагаш тоя клапан?
Извинявам се ако си го писал някъде и аз съм го пропуснал.
Хидрофор, Хидразине.
Зел съм отпуск, че да съм в час с разнообразните теми на Алекс около хидрофора, помпичката за къмпинг, генератора, ум шалтера, телеизвестяването за напрИжение, клапана.....
чет апр 10, 2025 9:43 pmТрифон П.Трифонов написа:
Зел съм отпуск, че да съм в час с разнообразните теми на Алекс ...
Виноват! Аз съм си взел перманентен отпуск и не ми остава време да следя всичките му теми.
Демек отпускът ми е работен. :weedman:
А ти що се 'абиш да отговаряш?
Негов проблем - той да си троши пръстите да ми отговаря.
Пък и въпроса беше ктм него ... :-D
За к'во си ги вземаш бре?
Мен ми беше по-интересно за к'ъв чеп не мое да се използва повторно "бърза връзка" ? :? :shock:
Нещо мачка ли се за винаги, нещо еднократно, нещо неразглобяемо, нещо прецакващо се ...
Миналата година два пъти демонтирах помпата за да мога да развия електронния пресостат - помпата е близко до бетонЯ и не мога да го развия без да демонтирам помпата.
Дали съм сменял фитинга на изхода на помпата? :-D
Преди няколко години вадих целия колектор за клапаните барабар с клапаните.
Дали съм сменял фитингите към клапаните и към целия колектор? :) Че то само там са 7 броя бре!
Какво не ми харесвате на темите? Апетита идва с яденето. Два дни нямаше вода от водопровода, ама на мен не ми пука. Снощи, в бурята, нямаше ток за половин час, но още не съм готов с генератора, чакам ум шалтера да пристигне другата седмица и да му търся табло. Събота или неделя, най-вероятно ще съм в шахтата. Напредвам бавно, не бързам.
Благодаря, за помощта на всички.
Супер са темите- забавни и полезни, разведряват обстановката, уточняват неизвестните. Магията е в детайла.
  • 8
Тема "Добавяне на възвратен клапан" | Включи се в дискусията:
