Здравейте, от няколко дена съседите ми се оплавакт че от моята бяна им капе на хънтъра. Извиках майстор, той установи че подовия сифон е пукнат и около него всичко е мокро. Блока е панелен. Проблема е че майстора е много зает и ще може да извърши ремонта минимум 10-12 дена. Въпроса ми е мога ли да излея някакво лепило в сифона да запуша теча докато дойде майстора или ако някой има контакти на някой може да ми препоръча майстор от Стара Загора ще съм му благодарен.
- 1
- 2
16 мнения в "Въпрос за пукнат сифон"
nork
Майстора, като ходи у комшията да гледа от къде пропуска нашата баня, каза че на панелките тръбите се виждат у комшиите и преди тръбата на тяхния таван всичко е влажно. Това означавало че сифона имал пукнатина и от там пропускало. Водата не влзиала 100 % в тръбата а част от нея излизала. От другаде нямаше влага. Дано ме разбрахте.
Трифон П.Трифонов
По скоро това означава, че "преди тръбата на тяхния таван", от сифона на вашата баня до там, има пропуск.
Вероятно е това да е сифона.
Да точно това каза и каза че е много зает и затова се чудех с нещо може ли да се третира до като дойде да го оправи.
Трифон П.Трифонов
Вероятно може. За да третирате нещо, трябва да знаете къде е нужно да се третира.
После- дали е възможно точно там да се третира, без да е наложително друго действие преди това.
Къртене например.
По назад са зададени въпроси относно материала, който евентуално ще се третира.
Къртене например.
ivanovbg
чет апр 17, 2025 12:18 pmnork написа:Явно не познаването на материалите води до грешни заключения. https://bg.asiachmical.net/news/can-wat ... 29178.htmlчет апр 17, 2025 12:07 pmivanovbg написа: Обмажи пукнатото с водно стъкло временно.И как точно ще му помогне течното стъкло върху пластмаса?
Към автора - отиди до близката железария и вземи течна хидроизолация най малката разфасовка или PU лепило и обмажи хубаво с четка самият сифон.
- 1
- 2
Тема "Въпрос за пукнат сифон" | Включи се в дискусията:
