ESPACE
93 мнения в "Инвертор от монофазно към трифазно захранване."
batkoce
Моторът вероятно е предназначен за напрежение 400 волта при схема "звезда" и 230 волта при схема "триъгълник". Ако е така, отваряме клемната кутия и го свързваме в "триъгълник" . Инверторът е с изходно линейно напрежение 230 волта. Свързваме, настройваме и ползваме. Ако моторът е предназначен за други напрежения, трябва да се съобразим с писаното на табелката. Консумацията от монофазната мрежа ще е сравнително висока, защото и моторът и инверторът имат някакво КПД.
kabel96
https://www.aliexpress.com/item/3302276 ... 1802sMbg13
такива слагам на подемниците в автосервизите от 220 вдигат на 380
hidrazin
Споко с консумацията от монофазна мрежа. Ще го захранва без проблем с контакт и щепсел Шуко.
Колко да е КПД-то на честотен инвертор, макар и китайски? Все е поне 98% ... Все пак не с тиристори.
P.S.
Но пък ще дойде месец по-рано... Евентуално!
Да си смята какво му отърва...
P.S.
ср май 07, 2025 8:37 pmkabel96 написа: https://www.aliexpress.com/item/3302276 ... 1802sMbg13Да ама цената е двойна.
kabel96
ср май 07, 2025 8:56 pmhidrazin написа: Споко с консумацията от монофазна мрежа. Ще го захранва без проблем с контакт и щепсел Шуко.Цената е такава защото е с истински векторен контрол.Тия ефтините са та6ак.
P.S.ср май 07, 2025 8:37 pmkabel96 написа: https://www.aliexpress.com/item/3302276 ... 1802sMbg13Да ама цената е двойна.
Но пък ще дойде месец по-рано... Евентуално!Да си смята какво му отърва...
Поздрави и наздраве.
DundyTheCroc
За твоя случай според мен определяща е цената, не се филмирай пак.
Тема "Инвертор от монофазно към трифазно захранване." | Включи се в дискусията:
