Здравейте, стаята е 3.60м х 3.20м и е 2.6м висока т.е. около 30м3 . Колко BTU климатик ми трябва за да студи нормално , по важно ми е зимата да смогва да топли и да не се изключва на -10 . До сега бях с конвектори , но ми идва нанагорно и започвам да подменям с климатици - тъкмо и да се охлаждам лятото . По принцип съм се спрял на Тошиба или Мицубиши . Стаята е изцяло южна и в момента е 27 градуса вътре , а още не са запопнали жегите. Къщата е тухла 1ца без изолация , само дограмата е сменена .
bmwww
41 мнения в "Избор на климатик"
Трифон П.Трифонов
https://forum.setcombg.com/%D0%B2%D1%81 ... D0%B0.html
Регистрирай се, попълни въпросника и специалист ще ти предложи конкретни машини!
Бюджета също има значение.
Svetoslavoff1
Потвърждавам, в сеткома можеш да намериш читава информация, както и съвет.
Ако къщата е твоя, пасивни мерки биха били полезни целогодишно. Топлоизолация, поне 10см, с малко мерак и сръчност може да си я направиш и сам.
Външни щори на прозорците, по възможност с пълнеж ПУ за ламелите, помагат и лете и зиме. Това са еднократни мерки с дълготраен ефект.
Климатик за отопление, Мама вече ти е писал, че около и над нулата са най-ефективни. Освен това има хора, чувствителнио на въртенето на въздуха от климатика и току лепнат някоя простуда лятото
bmwww
Ами гледам едно хиперинвенторно Фуджицо 7000BTU , за до 45м3 го дават . А+++/А+++ SEER 9.8 , SCOP 5.2 за 1900лв. Ама не съм чул никой да си слага 7000BTU климатик . Обаче на другата къща взех един инвенторен и дали защото е голям , не знам , но при достигане на температура се изключва и след 2 мин. пак се включва и така до безкрай .
Трифон П.Трифонов
С две 7ци съм. Уруру ако направят 7ца и него ще си взема.
Четири сезона топля 50м2 с тях.
Ако слушането не е достатъчно, четенето би могло да помогне.
silent
Ти яко си се чалнал с това Уруру. Що не му предложиш към неземното Уруру и един Урус да си земе да му тичат на имиджа.
За питащия никой от хиперинверторите не върти сви..ки за да си оправдава цената. Има един двама заблудени фена с дето с ват метри графики и два листа ичисления и посоянно клечане под климатика убеждават че 3лева и 57ст им е спестил хипера последни месец, но ако не те бият парите по главата или не живееш в Аляска е практично да си вземеш обиконовен инвертор. Има четири бюджетни Дайкина. Трите са ок четвъртия понякога ми къса нервите. Аз бих заложил на Митсубиши с две букви т.е. инвертор.
Lutchezar
Без външна изолация на тухлата не правиш нищо. Поне 10-15 а най добре 20 см.
Зимата се бориш със студа и топлиш тухлите а студа ги охлажда и топлиш външната среда. През лятото се опитваш да ги охладиш, но жегата и слънцето ги затоплят.
Разходът в енергия е няколко пъти, може да достигне и 10 пъти по-голям за същия ефект.
Добре изолирани тухлено помещение се охлажда и отоплява със символични количества енергия. Голяма консумация има само първите 24-48 часа докато постигнеш желаната температура на тухлите, те действат като акумулатор на топлина и студ и компенсираш ми умалените загуби с климатика. Това е смисълът.
Хубаво е лятото да осигуриш засенчване с тента или още по-добре външно щори или капаци с изолация. Стъклопакетът е най-добре да е 4 сезона, но зад него цветя не виреят.
Тема "Избор на климатик" | Включи се в дискусията:
