Lisko - майстор
Искам да си направя (или купя) малка електрическа пещ в която да мога да топя стъкло.
Нещо като чушкопек по размери. Даже е много на височина вътрешния размер на чушкопека.
На половината височина на чушкопек ще е перфектно.
Не знам аз лошо ли търся, но тези които намирам по нета са все големи и скъпи.
Дайте насоки, линкове, акъли.
Благодаря!
нед яну 15, 2023 9:47 pmLisko написа:
Като намериш такава (малка и евтина) свиркай щото аз търся от няколко години...
Пък и да е електрическа ... едва ли.
nikolson - майстор
Има, ама какво искате да го правите това стъкло? Там е таласъмчето.
Да не кажете, че се ебавам
Lisko - майстор
Естествено, че се ебаваш. 35литра?!
Хидра виж тая, описанието кърти - можела да стопи 2 килограма!!! злато за 40 минути:
https://www.aliexpress.com/item/1005002919093135.html
нед яну 15, 2023 10:15 pmnikolson написа:
С това - кога тати ми купи колело.
С тази пещ само фюзинг но не и топене.
Така че - ебаваш се.
нед яну 15, 2023 10:29 pmLisko написа:
Не знам за 2 кила злато колко време ще и трябва (не ми се смятат kJ/mol ...но ще го стопи.
Все пак 2 кила злато са по обем колкото една голяма водка - малко над 100ml (ако е чисто) - нищо работа.
Виж обаче за стъкло със сигурност не става с тези едва 1100 градуса.
За стъкло пещта трябва да развива над 1500 - до към 1700 градуса по Целзий.
Съвсем ориентировъчни цифри - ще омекне към 1200-1300 градуса, ще стане почти течно към 1300-1400 градуса.
Но за да изкараш газовите включвания (мехурчета) ще трябва да е още по-течно - 1500-1600 градуса.
В зависимост от състава (химическия) може да се наложи и 1700 градуса.
Това за обикновеното стъкло. За кварцовото още нагоре.
Тези температури правят използването на пещи със познатите ни спирални електрически нагреватели неприложимо.
Няма метал/сплав за нагреватели издържащи тази температура.
Lisko - майстор
Мисълта ми беше, че трябва да ги имаш тия две кила първо.
За другото - мерси.
нед яну 15, 2023 11:08 pmLisko написа:
Е, някои ги имат. Иначе медта има почти същата температура на топене.
Само дето 2 кила по обем ще са малко над две големи водки. :-D И нея ще я стопи.
В интерес на истината има електрически нагреватели за 1600-1800 градуса.
Но не са като масово познатите ни спирали а са пръчки или извити на U
Наричат се силитови нагреватели но са проблеми за работа и цената им меко казано неприятна.
Все пак ако искаш пиши (или на лични) какво си замислил и няма ли да минеш само със затопяване/омекване?
Когато ми потрябва си гъна стъклени тръби, издувам ги, лепя ги, правя капилярки, пипети...
Лесно е и елементарно. На спиртна лампа или обикновена газова горелка без допълнителен кислород.
Здравейте на всички, опитвам се да си направя чаша от стъклена бутилка, но искам да е с перфектен ръб. Опитвам със шкурки, дремел, но не се получава резултата, който искам. Сега съм си взела газова горелка, но чета във форуми, че ако нагрея ръба на чашата, тя след това ще се спука от охлаждането. Най-добрия вариант е пещ за стъкло, но не намирам такива на 220v, а само за трифазен ток, просто този с горелкара ме плаши леко, а и не знам как да се справя със забавяне на охлаждането
gogo7777 - майстор
За перфектен объл ръб жулене на ръка с водна шкурка и обилно мокрене. Грубо може с Дремел-а с диамантена фрезичка на високи обороти и мокрене.
Тема "пещ за стъкло" | Включи се в дискусията:
