Здравейте.
Купих тези керамични патрони от Практикер:
https://ibb.co/tp3jDVXb
https://ibb.co/b5Vv4vRW
https://ibb.co/d4RqJs8j
https://ibb.co/MkRT2nPJ
Имат няколко вида - ляв, десен и безконечен (затваря и отваря при завъртане на четвърт оборот в която и да е посока). Последните много ми харесаха, обаче се оказаха дефектни. Понякога работят ок, понякога не може да се спре водата независимо колко и накъде се въртят. Купих същите с посока, ляв или десен, монтирах ги, обаче не мога да спра водата аз сам, а жените вкъщи откачат, като им се случи. След около 10 опита все пак спряха водата и сега изглежда работят нормално, но знам ли до кога. Аз до сутринта не вярвах, че безконечните са дефектни, докато не отказа да спре водата в ръцете ми. То трябва да хвърляш боб ще успееш ли да спреш водата, ако я пуснеш веднъж. Знаете ли нещо за тези патрони? Защо спират да работят така внезапно? Диаметърът им е по-голям от на китайските и смесителят не капе, когато водата е спряна, но този дефект е ужасен. При първо пускане след монтаж искат да ги въртиш няколко пъти, после работят нормално, до някой произволен момент, в който пак спират да функционират и водата си тече ли тече. Аз ли нещо не правя както трябва или ни продават боклуци?
Благодаря в аванс!
Благодаря в аванс!
Последна промяна от bikerider_ на нед юни 15, 2025 4:03 pm, променено общо 1 път.
