  • 10
Baлepu - специалист
Кабелът от щепсела до бойлера трижилен ли е? Така ли е свързан?
Ако – да, само жълтозеленият трябва да е свързан на корпуса. Тогава няма нужда, да се следи, щепселът винаги да се включва в определено положение.
Последна промяна от Baлepu на нед юни 15, 2025 3:04 pm, променено общо 1 път.
Baлepu - специалист
нед юни 15, 2025 9:58 amprasse написа:
Единственият начин да вържеш "САМО" един бойлер, означава да откачиш корпуса му от общия за вътрешната ти инсталация защитен проводник и да заземиш корпуса на този кол, за който си писал - ОПАСНО Е, да не вземеш да я направиш тази тъпотия!!!
До колко е опасна тази "тъпотия", ако бойлерът е през ДТЗ?
iliya_i - майстор
нед юни 15, 2025 1:53 pmBaлepu написа:
Много е опасно.
1. Прочети темата от линка на предната страница. Заземил махалата и му се запалила къщата.
2. Изобщо не е ясно какво ще се получи като качество на занемяване. Може да е много по-зле от нулата.
Та какво общо има "вълшебното" ДТЗ в тези случаи?
ДТЗ защитава от някои неща но не е универсална манна небесна, освен ако не го приемаш като индулгенция за собствена вина.
Baлepu - специалист
нед юни 15, 2025 2:12 pmiliya_i написа:
Много е опасно.
Май си чел между редовете. Не става дума за "повторно" заземяване на нулата.
Колко некачествено би могло да бъде едно заземяване ... По-некачествено от докосващият бойлера стъпил на плочки? Със съпротивление повече от 7кОма?
ДТЗ изключва мигновено дори и при протичане на ток през човек без летален изход. Разбира се, че е по-добре да не се стига до там и ДТЗ да изключи веднага с появяването на напрежение по корпус.
Да, ДТЗ не е 100% гаранция, че няма да стане беля. Ако някой има нещастието да се е докоснал до "работната нула", ще си го тресе токът до второ нареждане.
Не мисля, че вероятността да дефектира ДТЗ е много по-голяма от тази да "дойде фаза по нулата". Ако някой много го е страх от дефектиране на ДТЗ, би могъл да си сложи две или три ... Все една ще сработи.
Според теб кое е най-надеждното обезопасяване на бойлер?
MohicanSQL - специалист
нед юни 15, 2025 1:48 pmBaлepu написа:
Бойлера беше без кабел. Аз му сложих двужилен мостов. Никъде в къщата няма трижилен. Всичко е двужилен мостов кабел. И да сложа трижилен, след като няма продължение да го отведе някъде каква е файдата. Не че знам, така мисля ?
Baлepu - специалист
Контакта на бойлера казваш, че си го занулил, нали? Кабел трижилен има в много магазини. Човешки животи не се продават.
Не си играй с живота (твоя и на близките ти) с идеята, че щепсела ще бъде включван винаги в определено положение!
Ако избие фаза по корпуса, ще протече достатъчно голям ток от него през третия, жълтозеления, през двете пластини на шукото и през мостчето поставено от теб, та - в нулата, който да изключи бушона.
нед юни 15, 2025 3:20 pmBaлepu написа:
Жълтозелен кабел няма, а мост има. След като сложих мост на бойлера замерваха нещо, но пак имаше малко ток не където трябва. Служител от ЧЕЗ каза, че ако падне клон и оплете кабелите по стълбовете, каквото и да съм правил няма да помогне освен ако не бия кол за заземяване. Защо да не бъде винаги заключен, ще го увия в изолирбанд на топка така да си стои, никой няма да го бара. И въпросът не е в цените на кабелите, а че е опънат двужилен и затова задавам въпроси тук какво да правя. Коконпъти пиша едни и същи въпроси, после се отплесваме на некъде другаде без отговор.
iliya_i - майстор
Купуваш си трижилен кабел. Двете жила - синьо и кафяво ги свързваш както са сега.
Третото жило - жълто-зелено го свързваш от занулителнните пластините на щепсела към болта за земя на корпуса на бойлера.
Последна промяна от iliya_i на нед юни 15, 2025 4:19 pm, променено общо 1 път.
Baлepu - специалист
Няма лошо, че задаваш въпрос тук. Писах ти – трижилен кабел се купува, когато ти трябва, а го нямаш наличен. Както си го опънал двужилния, така ще опънеш нов трижилен.
Служителят от ЧЕЗ го ... остави. Само оплитане на жиците не е фатално – трябва да изключи кварталният трансформатор от късо. По-лошо е, когато се прекъсне нулата от въпросния траф. За целта се правят допълнителни заземявания, но никой не следи за качеството им във времето. Твойто ако е достатъчно добро, ще поеме всичкия ток на квартала. Както си мислиш да го вържеш точно само при бойлера, въпросният "квартален" ток ще протече през мостовия ти кабел на къщата. И тогава ще изгорят не само електроуредите ви.
нед юни 15, 2025 4:18 pmBaлepu написа:
Инсталацията е сменена с нова, но кабели не съм опъвал. Ако бех Аз нямаше да сложа двужилен. Точно там е работата, че няма читав трафпост. Има спадове в напрежението - включа ли някой уред, светлината от крушката намалява.
  • 10
Тема "Заземяване" | Включи се в дискусията:
