Здравейте, имам един въпрос на който не намирам отговор и отварям тази тема. Накратко, строя еднофамилна къща край София, на 700м. надморска височина, и вече стигнахдо зидариите. Предстои ми изграждане на водно подово отопление, и охлаждане с конвектори в таваните с термопомпа.
По този въпрос получих противоречиви препоръки и искам да валидирам едно твърдение с ваша помощ. Давам още малко контекст преди да си задам въпроса. Къщата ще е на 3 етажа, като -1 е полу-надземен с гаражи и сервизно помещение, а 1 и 2 ще са жилищната площ. Планирам да отополявам единствено жилищните етажи 1 и 2, и стълбището и антрето, които започват от -1 етаж.
Строителят на къщата(уточнявам, че той няма да изгражда отоплителната система) смята, че не трябва да слагам допълнителна изолация(фибран) на 1ви етаж върху плочата над гаражите, а самата подложка на тръбите със собствената си изолация отдолу - примерно 2 см, била достатъчна, тъй като под плочата отдолу вече е сложен 6 см фибран. След като се затоплела плочата и акумулират топлина,и лесно да се поддържа температура. Прикачам една снимка, на която обаче се вижда, че има греди, носещи стени на етаж -1, които не са изолирани и цялото нещо ме притеснява. Има ли резон в препоръката?
https://drive.google.com/file/d/1LlvJ07 ... sp=sharing
torbalan - Дървен философ
Правилното място на изолацията е от към студената страна.
Щом ще топлиш над гаража, изолацията е по-добре да е под плочата между гаража и "над гаража".
Дали 6 см. фибран са достатъчни - без сметки, само господ може да ти каже.
Изолация от към топлата страна само ще измести влагата по-близо до отопляемата част и ще се образува мухъл зад изолацията.
Christo - майстор
Тая къща няма ли си план? Работата на строителя е да работи съгласно плана, изработен от архитекта. В строителните книжа трябва да имате сметки, свързани с енергийната ефективност. Те са правени при определена конструкция на изолацията на сградата. Съветът ми е, да се свържете с архитекта и да уточните какво да се прави от тук нататък, защото с импровизации в хода на строежа ще вземете да направите някоя беля.
radius - майстор
С тия термомостове имаш студена плоча и сам ще си отговориш дали са ти достатъчни 2см. Замазката достатъчно акумулира и не е нужно да топлиш плочата, освен ако не държиш да ти е топло като влезеш в колата :wink: .
Сигурен ли си, че ти трябва охлаждане на 700м?
Ще спестиш и опростиш доста системата ако е само с подово.
Ал_ - специалист
Ха! Предвиждам пир за сетивата, представяйки си крайния продукт. Та направо очаквай да се самопоканя, адресът надали е същият, ама все ще ви открия :partyman:
По въпроса ти - мнението ми за мястото на изолацията съвпада с това на radius.
По спомени някъде из инструкции бях чел, че ако отдулу помещението е отопляемо - изолацията, върху което е положено подовото, е поне 2-3 см, а ако не- расте.
Благодаря на всички за коментарите. Искам да съм информиран и да мога по-адекватно да коментирам темата с ОВК инженера, а и със строителя. Разбира се, ще има ОВК проект, и там се надявам всичко да бъде изчистено спрямо конкретиката на къщата. ОВК проектът трябваше да е готов отдавна, но .. наложи се да сменя и ангажирам нов ОВК инженер сега в последния момент, което пък бави строителя, който зида вече и трябваше да се изчисти с каква височина да се смята крайната настилка заради прозорците - имам такива, които искам да са наравно с пода в посока верандата на къщата.
gogo7777 - майстор
пон юли 07, 2025 2:22 pmthe_mask написа:
Обречен си......тук са специалистите по ватата, фибрана, стиропора, найлона и к'во ли не. Всеки преебал се препоръчва изолацията на другите.....да не е само той :-D
gogo7777 - майстор
Ами ко :? .......ей така си проповядвам :-D
HRS9 - специалист
Бихте ли се обосновали защо според вас от изолацията няма смисъл? Чувал съм го и от други хора но без нужните аргументи, според вас няма ли желания ефект или просто не си заслужава от икономическа гледна точка с оглед на цените?
Тема "Изолация под плочата - ефект" | Включи се в дискусията:
