MohicanSQL - специалист
Крушка с два кабела - как и къде да я вържа към бойлера за да светне, ако има утечки към външното тяло или пък защото някои умници от ЧЕЗ, вземат та обърнат фазата и нулата. Единият кабел на външното тяло, а другият :?:
Stunks - напреднал
Ей сега ще цъфнат ония философите с утечките в мозъкО и ще препират до безкрай.
Даваш въпроса на чатбота и той отговаря така :
Идеята да вържеш крушка с два кабела към бойлера като индикатор за наличие на утечки или за разменени фаза и нула е стара и практична, но трябва да се прави внимателно. Ето обяснение как можеш да го направиш и защо:
ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Работата с мрежово напрежение (230V) е опасна и може да доведе до токов удар или пожар. Ако не си сигурен в уменията си – обърни се към квалифициран електротехник.
Цел на схемата:
Да използваш обикновена крушка с фасунга (например 15-60W лампа с нажежаема жичка) като индикатор за утечка към зануляване или за разменена фаза/нула на корпуса на бойлера или на металната тръбна инсталация.
Как работи:
Ако корпусът на бойлера (или заземената водопроводна инсталация) се окажат под напрежение (заради утечка или грешка във фазата), тогава крушката ще светне, ако я вържеш правилно между:
Единия край: фаза (или обърната нула от ЧЕЗ)
Другия край: заземеното/занулено тяло (например корпус на бойлера или металната тръба)
Схема на свързване:
Вариант 1: Проверка за напрежение спрямо корпус/тръба
Единият проводник на крушката свържи директно към фаза (например от контакт).
Другият проводник докосни до корпуса на бойлера или металната тръба.
Ако крушката светне слабо или силно, това означава, че има напрежение спрямо този корпус ⇒ утечка или обърната фаза/нула.
Практически съвет:
За безопасност използвай крушка с нажежаема жичка (не LED) – тя е по-подходяща за такива тестове.
Ако искаш да направиш постоянен индикатор, свържи крушката:
Единият край към фаза (примерно през бутон или предпазител),
Другият – към корпуса на бойлера.
Ако всичко е наред (корпусът е на потенциал 0V), крушката не трябва да свети.
Ако корпусът "вдигне" напрежение ⇒ тя ще светне.
❌ Не прави следното:
Не свързвай директно между фаза и нула, защото това просто ще запали крушката – няма да ти покаже проблем.
Не връзвай крушката към PE (заземяване) в таблото – това може да маскира проблема.
💡 Алтернатива:
Използвай тестер за напрежение, индикаторна отвертка или мултиметър, ако имаш опит с тях – по-безопасно е и по-прецизно.
DundyTheCroc - майстор
Заеби го този чатбот, колегата първо да каже двупроводна или трипроводна инсталация.
ср юли 23, 2025 7:19 pmStunks написа:
Практически съвет:
Ако корпусът "вдигне" напрежение ⇒ тя ще светне. [/color]
И на мен така ми попресветна, че трябва да стане, но ако вържа единият кабел към фазата, а другият към корпуса и ако през него мине утечка - така не се ли получават две фази, които минават към крушката. Тогава какво се получава, крушката ли ще изгори, бушон ли ще падне или какво ?
ср юли 23, 2025 7:24 pmDundyTheCroc написа:
Двупроводна, като съм го занулил с парче кабел между нулата на бойлера и външното тяло на бойлера.
Ако свържеш крушката на нула и корпус тя никога няма да светне.
Ако свържеш на фаза и корпус ще свети постоянно.
Цел на схемата:
Как работи:
Схема на свързване:
Практически съвет:
💡 Алтернатива:
Само за спомен, ако не възразяваш.
ср юли 23, 2025 7:47 pmDundyTheCroc написа:
Щом е вързано на нула и корпус - защо да не светне щом по корпуса протече фаза ?!
Николов Н. - специалист
За това: "Двупроводна, като съм го занулил с парче кабел между нулата на бойлера и външното тяло на бойлера."
П.С.: Не се занимавай с глупости!!
ср юли 23, 2025 7:56 pmMohicanSQL написа:
Защото крушката има по-голямо съпротивление от кабела, свързващ нулата и корпуса, тока ще протече по кабела.
Тема "Утечки по бойлер - крушка" | Включи се в дискусията:
