  • 27
ср юли 30, 2025 7:46 pmaleksnp написа:
Някой друг, няма ли да се включи в темата?
Кой очакваш бре?
Тези дето можеха да се включат в темата и най-важното - да ти направят сметките, вече ги няма.
Една част напусна заради рестрикциите тук.
Друга част (последните мохикани тук) усещам че е забананена...
Защото са умни, изказват собствени мнения несъвместими с ойроейските безценности и не целуват "дирници".
P.S. Аз не мога да ти го сметна/направя проект и да гарантирам...
Ноооо... предполагам проектант/инженер-конструктор няма да те "одере" за това.
Поне ще имаш някакви читави сметки и гаранция.
Успех!
Николов Н. - специалист
n_a
Заглавие: off-топиците и ФорумаМнениеПубликувано: 26 юли 2025 08:18
Извън линия
МАЙСТОРИЩЕ
Потребителски аватар
Регистриран: 19 ное 2007 14:10
Местоположение: Русе
Обръщам внимание и призовавам :-) да пишем само по темата, без разливания и квалификации. Ето, аз, например, вече не обявавям като си пия пуканките.
Бисерите ти ще се четат дълго време, след теб. Както и моите, естествено.T.П.T. си е Т.П.
П.С.: Не си само ти с "бисерите" има още 1-2 ма . Ако се усетят - добре. Ако не : винаги има нужда и от клоуни-за разведряване след работния ден.
aleksnp - специалист
Благодаря, за изясняването на положението. Ще потърся помощ в друг форум.
XF4-C50/60 - специалист
ср юли 30, 2025 10:50 amaleksnp написа:
Дължина на асмалъка 15 м. Колоните, общо 12 бр. надлъжно на пътеката през 3 м. Напречно разстояние между колоните 2.4м. Греди, по дължина на двата реда колони. Ребра, напречно между гредите или по-гъсто? Тел в образувалите се правоъгълници.
Как да направя основи за колоните? Какви размери и дебелина профили да използвам?
пон авг 04, 2025 12:07 amXF4-C50/60 написа:
Благодаря за отговора, но какви профили да използвам? Тези подходящи ли са?
Колони - 40х40х2
Греди - 60х40х2
Ребра - 30х20х2
Ребрата, на какво разстояние да са?
miroki - майстор
Свързваш между червените точки. Останалото е тел. Правиш такива 5 правоъгълника 2,50 х3 м. с 40х40
Ако ги имаш, бих сложил колоните да са 60х40. Ако ги нямаш купи квадрати и за там 50х50, сякаш ще са по естетически. 60 за греда е сякаш много. Може за по-дългите страни да ги ползваш.
Ако някъде е опряно на сграда Ок, ако не е, сложи разпорки, кници, да не се люлее.
вт юли 29, 2025 6:34 amaleksnp написа:
Колони - 40х40х2мм
Носещи - 60х40х2мм
Ребра - 30х20х2мм
За колко кг на кв. м?
Alternative AI - специалист
Също така е важно какъв сорт е гроздето.
пон авг 04, 2025 10:56 amXF4-C50/60 написа:
Нямам представа - примерно 50 кг на квадратен метър?
пон авг 04, 2025 11:37 amAlternative AI написа:
При разлика в добива от 1т. примерно, то наистина има значение за въпросната асмичка сорта грозде!
Да речем, че е "декоративен" сорт и да се молим да не налее абнормално!
  • 27
Тема "Да направим асмалък" | Включи се в дискусията:
