вт юли 29, 2025 6:46 pmTo&To написа:
пон юли 28, 2025 11:22 pmТрифон П.Трифонов написа:
Обтягането на веригата.
Толкова се пулих :) Е по удобно е сигурно, но лично за мене не е чак толкова голям "ивент".
Дано не се налага да се убеждаваш в противното, по трудния начин!
Вероятно не можеш да си представиш как би могло да се случи?!
https://www.tiktok.com/@mrbiscuitman/vi ... _device=pc
пишман_майстор - майстор
Някой заигравал ли се е с рингове , периферна скорост и т.н. на вериги?
Че за стария ми долмар 7900 мисля да скоча на 8 зъба от щилка. Оригинал са със седем зъба.
Смятам, че в съчетание с малък размер шина ще стане оса .
Ама само смятам де....
Само да не се наложи преработване/преоразмеряване на вериги, тогава става леко кофти идеята.
И още едно питане, има ли шини за хуск, на 3/8 стъпка , но с 1.6мм канал? Оригинал са с 1.5мм канал.
Ако имах "стара", малко олуфтена шина със здрава звездочка нямаше да питам, ама...нямам .
Или ако някой има 45 сантова шина, ползвана , на която мога да сложа щилска верига, да драсне лично .
От щил нещо не се получават нещата ( или аз не уцелвам нещо подходяща) .
Имат разлики в отвори/захвати .
To&To - специалист
ср авг 06, 2025 6:47 pmпишман_майстор написа:
Възможно е да ти стане къса веригата, но пък във всеки сервиз могат да ти направят Щилска верига по размер какъвто искаш на 1.6мм. Според мен със 7 зъба ще е по ефективна и по-оборотна. На някакво Алко или нещо подобно сложих 6 вместо 7 зъба и направо "смени возията" :) стана много по бърза и ефективна.
То ясно, че в сервиз желан размер няма проблем. Проблема е ако вече имаш вериги за даден размер шини .
Дали ще се отормози с осмица ринг , не знам, ще видим.
Искам да пробвам .
Инак има много сила и е доста нервна.
емовлаха - специалист
ср авг 06, 2025 10:53 pmпишман_майстор написа:
Ако е къса веригата се изрязва колкото трябва от шината за да влезе шпилката
Лесния вариант е верига Щил 3/8 1.5
https://bashmaistora.bg/veriga-rezhesht ... 37039.html
Имаш избор и от X-Cuт на Хускварна
Не съм виждал шина на 9,0 мм монтаж 3/8 1,6 канал
За Щилова шина 3/8 1.6 трябва адаптер 12,1 mm S1 - 9,0 mm H1
И доработване на шината. Има доста клипчета в нета
https://www.youtube.com/results?search_ ... +husqvarna
Скачай! Може да иска отвертка.
To&To - специалист
чет авг 07, 2025 5:07 pmемовлаха написа:
https://tashev-galving.com/product/097- ... m-60-elite
Според мен най безболезнения вариант е удължаване на сегашна е ли направа на нова верига.
Преработката на Щилска шина не е невъзможна, но не си заслужава. Замислял съм се да го правя, но... много труд, време и нерви. И накрая не се знае дали ще я направя като хората.
Всеки сам си решава. Щил дадоха достъп до веригите си на 1.5
Хубавата/остра верига кротва халата на триона
Интересно видео за монтажите на Хускварна
За малко се размина на края на видеото я инжектор я оператор
пет авг 08, 2025 12:24 pmемовлаха написа:
За малко се размина на края на видеото я инжектор я оператор...
Спринтен-бегинен му е "майката".
Онзи ден си го положих кротко, докато гореше горе.
https://youtube.com/shorts/pdoZL2wiHUk? ... H1VHlLtomb
Последна промяна от Трифон П.Трифонов на пет авг 08, 2025 12:54 pm, променено общо 5 пъти.
От последния пост линка, с шината без звездочката от Ташев, викам нещо грешка в цената има. Ама не, те тия шини наистина са скъпи, но чак толкова....
Инак благодаря за идеите , насоките, вече се поизбистриха нещата.
Това с вериги 1.5 дебели го зная.
Просто аз имам няколко, вкл. и чисто нови останали в наследство от щилката ми ( 440), на 1.6 деб. . Продадох я наскоро . Веигите обаче- не, 7 или 8 са, от които 3 чистак нови. Та за тях е драмата ся.
Това със адаптера го знаех.
И Емо като го спомена и той , вероятно ще взема накрая една шилска шина на 1.6 канал и тоя преход. Само трябва проверя дали дупката за маслото поне е на "правилната" височина и позиция, че там ако не е, става ... Не, че няма ударя една дупка на ново място в шината, просто ми се събира ТНТМ-ето в повече.
Тема "Тема за резачките и моторните триони" | Включи се в дискусията:
