iliya_i - майстор
нед яну 21, 2024 7:36 ammartinkomp написа:
нед апр 03, 2022 10:53 amiliya_i написа:
нед апр 03, 2022 10:19 ammiliad написа:
Относно мнението на Илийката за первазите , само ще спомена че мястото на перваза е там, заврян отдолу под прозореца- не челно. Дори и когато се слага камък, правилния монтаж е с подпъхване под прозореца и срещу вътрешната ППД. Който е любопитен, схеми в нета бол.
Да, има различни начини за монтаж.
Примерно:
Монтаж под профила
Изображение ю
Монтаж с уплътнителен профил:
В случая е монтирано по "калпазанската система".
Мартин:
Уважаеми, ако се разровите в техническите каталози на изделието , което е правилно да се направи ще разберете кое е правилно и кое не. Не разбирам на какво казвате "калпазанска схема". Каталозите ясно казват, че перваза се монтира под касата , като се закрепва на транспортен профил под касата само в случаите, в които отводняването на касата е направено от долната страна. Отводняване на касата от долната страна е много специфично отводняване и се прави в случаите , в които говорим за пвц дограма с алуминиева капачка, както и при някои алуминиеви системи. Когато отводняването е челно /класическа направа/ на касата , то перваза се монтира точно както е показано на снимката пред или челно на касата. С 2 думи "калпазанска система" система не съществува стига да се спази условието за монтаж при двата вида отводняване.
На това оплескване със силикон на съединението аз му викам калпазанска схема.
А ти като смяташ, че това е правилният монтаж, твоя си е дограмата.
Прави се челно, но си има специални уплътнения за това. Силикона е временно решение за 1-2 години.
kozl - майстор
нед яну 21, 2024 8:42 amiliya_i написа:
А какво е това силикон :?
Мое би нещо супер универсално дето укрепва и циците, ама временно :roll:
miliad - майстор
Мартине, извадил си си някакви грешни представи от каталозите които ползваш.
Факт е, че при много от профилите отводнителният канал излиза на един сантиметър от ръба на касата. Как на този един сантиметър се закача надеждно алуминиев перваз, същевременно без да затваря отвора на отводнителната капачка?
kr1100 - майстор
нед яну 21, 2024 9:48 ammiliad написа:
Отвор или прорязване / фрезоване / и уплътняване около отвора
miliad - майстор
И за чий, е цялата тази мъка и толкова допълнителни операции, като е измислено елементарното решение показано в горните коментари?
Radina - помощник
Здравейте, умни и разбиращи хора, изпаднала съм в безизходица и се надявам някой да даде идея какво да правя.
При силен дъжд и насрещен вятър има теч под дограмата в една стая - не отваряема част. Дограмата и изолацията са на повече от 10 години. Първо реших, че е от дограмта понеже е остаряла, виках двама майстори за дограма, но казаха че дограмата е хубава (немска) и буквално думите на единия ''да не си посмяла да я сменяш". Сменихме само силикона между перваза и самия порзорец.
Първо гледа и един майстор за изолазцията ,но каза че не вижда проблем. Дойде и майстора , който е правил изолацията, и също каза че няма откъде да влезе зад изолацията.
Панелен блок от 1986, 4 от 6 етажа, ремонт на покрива направихме 2024, но уви продължава да тече. Никъде при съседите няма теч, влага (по техни думи), и двата етажа над нас са санирани, остава около метър където има едни дупки за гълъби, който не е саниран. Майстора правил нашта изолация и тази на 6-ти етаж, каза че той е запълвал вертикална фуга между двата панела на ъгъла.
Нямаме никъде другаде проблем, няма влага по таван, ъгъл никъде, но тук е като като кръв от артерия почти.
Ако някой има някаква идея, вече над две години, с чакане кой кога може да дойде, не успявам да намеря решение и при всяка буря има дежурен вкъщи, защото иначе паркета заминава....
Благодаря предварително на всички отделили от времето си.
Не успявам да прикача снимки...
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
съб авг 09, 2025 2:43 pmRadina написа:
Снимките качи някъде и линковете постни тук
[img линк [/img
kozl - майстор
Здравейте ..............
А дренажните отвори проверени ли са да не са се запушили?
Radina - помощник
съб авг 09, 2025 9:58 pmkozl написа:
Как се проверяват?
Radina - помощник
[/img]
съб авг 09, 2025 6:18 pmn_a написа:
[img линк [/img
Последна промяна от Radina на нед авг 10, 2025 9:06 pm, променено общо 1 път.
Тема "ПВЦ дограма-теч" | Включи се в дискусията:
