lyubohar - майстор
Често ползвам боракс като запоявам сребро.
Като е на прах като насоча горелката и се разпилява.
Навремето приятел,който се занимаваше с медни музикални инструменти ми
казваше,че боракс се слага в лъжица,загрява се до втечняване.
После се ползва кашата.Някой знае ли дали е така?
Благодаря.
П.П.
Чувал съм и за флюс със зрънца сребърен припой,но не попадам някъде да се продава.
bigdragon - майстор
Да, така е, но не използваш правилните термини.
Боракса е натриев тетраборат декахидрат, (Na2B4O7·10H2O),
който при бързо нагряване губи бързо десетте молекули H2O
ти го виждаш като "разпиляване".
Така боракса се превръща в стъкловидна маса на безводен
натриев тетраборат (Na2B4O7), това е което правиш при:
lyubohar написа:
боракс се слага в лъжица, загрява се до втечняване.
При запояване за почистване се ползва точно тази предварително
смляна стъкловидна маса, ако я съхраняваш в херметически
затворен съд, безводния натриев тетраборат няма да дръпне
бързо влага от въздуха и да се превърне отново в натриев
тетраборат декахидрат (боракс).
Друг пиниз е, ако смесиш смления безводен натриев тетраборат
с някакво масло, то ще го пази от влагата, това са така наречените
флюсове за твърди припои...
чет авг 14, 2025 3:31 pmlyubohar написа:
... боракс се слага в лъжица,загрява се до втечняване.
Нищо не ти разбрах... :?
Като се запоява сребро обикновено се използва припой във вид на тел/пръчка. Тоя припой се топи при по-ниска температура от колкото среброто.
Когато ще запояваш, първо нагряваш с горелката пръчката/телта с припой и веднага я тикаш в бокакса.
По нея полепва боракс и така към мястото на запояване подаваш припой и флюс.
КЛАСИЧЕСКИ УНИВЕРСАЛЕН ФЛЮС за сребро, мед и злато:
- 20 грама боракс
- 20 грама борна кислелина
- 200 мл вода от чешмата
Слагаш водата в буркан от лютеница дето е за винтова капачка.
Бухаш вътре боракса и борната киселина и нагряваш докато всичко се разтвори.
Може и в микровълнова...
Като изстине, затваряш в винтова капачка и имаш щастие.
След време водата тръгва да се изпарява и разтвора да кристализира.
Просто добавяш малко вода и пак сваряваш...
Ако ще е само за сребро може да е без борна киселина.
-40 грама боракс
-200 мл вода
Или намаляваш борната за сметка на боракса - 30 гр боракс и 10 гр борна в 200мл вода.
Толкоз!
ЗАПОВЯДАЙ
P.S. Въобще не си и помисляй да си правиш флюс (бъркоч) с масло!!!
Ще се вкараш в такъв филм че свят ще ти се извие... :-D
lyubohar - майстор
Значи загрявам в лъжица.После го стривам и така го слагам в/у мястото за спояване заедно със сребърния припой.
Имам и спомен,че колегата ми казваше,че го прави на кашичка и така го ползва.
За съжаление отдавна не е сред нас и нямаше как да го питам.
Имах стар боракс,който не се разпенваше чак толкова,но ми свърши и си купих нов.
чет авг 14, 2025 8:38 pmlyubohar написа:
Мииии... НЕ. Боракса се топи към над 750 градуса. Малко като изстине и почва да се точи на "конци" като пчелен мед.
Като изстине още малко си става като стъкло. И като го стриеш на прах какво? Пак горелката ще ти "издухва" тоя прах...
Абе ти не четеш ли какво съм писал??? :shock:
Грешен ти е спомена или колегата те е излъгал. НЯМА как да стане на "кашичка" при стайна температура.
Освен с ... вода. Ама това вече го писах де. Кое не разбра? И към сребърна паста те насочих...
ЖОКЕР:
След запояването сребърните ... "неща" са покрити със слой стъкловидна маса от разтопен и изстинал боракс.
Тоя слой се премахва сравнително лесно с ... лимонена киселина от най-близкия хранителен магазин.
Тенджера, вода, пакет лимонена киселина и като заври - бухаш вътре запояваните, сребърни детайли.
Вариш до пълно отстраняване на "стъклото" от боракс.
Ако е нужно - добавяш още лимонена киселина.
Толкоз.
P.S. Кофти ама по въпросите ти съдя че никога и нищо сребърно не си запоявал. Или е било цирк. :) Без да ми се обиждаш!
Вероятно тепърва прохождаш. Няма проблем. Пиши и ще помогна с каквото мога.
Може и на лични... Нещата не са чак толкова сложни. Особено с тъпото сребро.
lyubohar - майстор
Хидразине,запоявам сребро и злато от 40години.
На лъковете,които правя има едно устрйство наречено жабка,или фрог на английски.С него се опъват космите.Та някога златните си ги правех аз защото златарите не успяха.Всичко трябва да е адски точно без луфтове и кривини.
А ти го карай по кротко.Обезценяш си полезните постове.
Всичко е изработено от мен.На ръка!Включително и златната тел,която съм изтеглил до 0.15мм.диаметър-14 карата.
Имаш ли представа как се изтегля злато с примеси!
Bow 01.jpg (54.07 KиБ) Видяна 8975 пъти
Alternative AI - специалист
Имам. Лее се "на пирон", валцова се на тел и накрая теглене през хате до желания калибър. След всяка манипулация материала се отвръща.
lyubohar - майстор
Въпроса беше за друг.Сребро с проба 800-1000 се изтегля лесно.Вероятно и злато 24 карата също лесно.Но 14 карата изключително трудно до 0.15мм.диаметър.Някой тук успявал ли е!Аз да-хате.15 метра.Стигна за 2 лъка.Но хатето ми е до 0.20.Надолу с отделни камъни.
bigdragon - майстор
Сложи го в метална шола с обло дъно:
Не такова:
На газов котлон го нагрей докато спре да "се разпенва" и
след това го стрий на прах с чукалото от бронзово хаванче.
Съхранявай в добре затворен съд без контакт с въздух...
lyubohar - майстор
Благодаря за съдействието.
Ще опитам.
Иначе от терминология не разбирам.
Прост музикант съм. :)
Тема "Втечняване на боракс." | Включи се в дискусията:
