пет авг 15, 2025 8:43 amkozl написа:
И все пак ако си запознат как излъчва импулс в ефира?
kozl - майстор
Прекъснах пътечката от №5 на U3 към "плюнката" (U1) и звънеца не звъни от дистанционния бутон (ДБ).
За да съм сигурен като възастановя връзката и otnowo звъни oт ДБ.
Сега остава да го слушам тези дни дали пак ще звънка през интервали с прекъсната пътечка :?
1.) Ако да - съмнението ми се насочва към U1.
2.) Ако не значи U3 самовъзбужда от неизвестно какво.
М-у другото докато правих теста открих, че приемника подава сигнал за към 1/2 секунда към към U1.
Кратките мелодии се повтарят за този период, но ако прекъсна връзката след първото изпълнение, следващо няма.
zz_stefanov - майстор
Енергията за всичко по този бутон се взема от механичното действие. Кинетичен бутон.
След фиаското с тези с батерии сега ползвам такъв с кинетичен ключ и поне трета година няма проблем. По лесно им се херметизира електрониката.
gnt69 - майстор
И аз по едно време се мъчих с тия звънци но достигнах до заключението че ако тоя който идва в къщи и не ми знае телефона не ми трябва. :partyman:
kozl - майстор
пет авг 15, 2025 9:14 amhidrazin написа:
Благодаря.
То в този клип и ма и други неща, с които съм се главоблъскал, но като имам време ще го изгледям целият.
А иначе само това ми е достатъчно:
Кинетичен бутон.jpg (57.82 KиБ) Видяна 6025 пъти
че с английския не съм на "ти".
kozl - майстор
пет авг 15, 2025 9:14 amkozl написа:
Не звъни, но като направих измерване с мутицета и се оказа, че на №5 постъпват +3V от "плюнката". Т.е. това е захранването на U3. Прекъснал съм захранването - не звъни от бутона.
Значи приемника е задействал звъненето по непонятни причини без сугнал от бутона (премахната батерия). Може би хваща нещо в ефира, което го лъже, че е сигнал от бутона :?
Ако отгатна как се задейства звъненето може с изключен приемник да се ползва като обикновен звънец :roll:
radius - майстор
Ако беше с COFDM, нямаше да имаш подобни проблеми :lol: .
Като толкова те влече да ръчкаш (адмирирам това), защо не попрочетеш нещо теоретично и не казвай, че ти е минало времето, защото показваш обратното.
kozl - майстор
Закачих осцилоскопа към №5 на U3.
Не можах да кача снимката:
Съжаляваме, но максималното място за прикачване на файлове беше достигнато.
Като се натисне бутона виждам серия импулси, които се подават за секунда - две.
Обаче през някакво време, което не засякох пак се появява кратък импулс без да е натиснат бутона на предавателя.
Махнах антените на преиемника и на бутона, звънеца пак работи от близко разстояние.
Вкарах платката на предавателя в кутията на приемника и я захраних от приемника. Пробвах с вънщно захранване 3V и сега имам обикновен звънец със сменяеми мелодии. :-D
Е ще трябва да добавя стабилизатор за 3V, за да го ползвам към звънчевата инсталация.
Дългите мелодии няма да ги изпълнява, ако бутона за звънене бъде отпуснат, но пък може да се ползва на батерии, като преработя захранването в платката от батериите да се включва с таймер от външния бутон :?
MamaMy - майстор
Не се заигравай чак толкова. Дългите мелодии за звънец дразнят. Преди години си бях направил звънец свирещ "Ламбада" на Каома. Изнервяше ме защото някой път вече съм отворил, а той ни надува главите и не мога да се чуя с този който звъни докато дрънкалото не си изпее всичко. Плюс това устройството не си заслужава. Ако струваше 100-200 лв разбирам, но то струва под 20.
kozl - майстор
Остана време за забавление, но явно недостатъчно, та да споделя.
Преработих бутона като обикновен със светещ панел. За целта бутона през диод, за да се ползва 1/2 от пром. напрежение, от което да звъни звънеца, а другата 1/2 пак през "обратен" диод да осигурява подсветка.
Последва пробна постановка посредсвом 3V АС от звънчев траф. Без филтриращ кондензатор не запя звънеца. Добавих 500 мкф и постановката проработи, но като натисна бутона, звънеца звъни веднъж и при следващо натискане - не звъни, докато не разредя кондензатора. Добавих 4К7 съпротивление в паралел на кондензатора и след малко изчакване звъни. Намалих до 1К5 - изчакването не се усеща.
Реших -това ще е и сега ми е необходим ограничител на напрежение, защото по звънчевата инсталация е 8V АС. Обаче открих налично РН7805 в чаркалъка и реших да пробвам с него и провал #-o
Явно се повреди радиото от прекомерно високо напрежение на захранването :? 5V, вместо 3 :? РН7805 без товар изкара под 5V и със звънеца пак толкова.
И след захранване с 5V, звънецът реагира на настройки (мелодия, сила на звънене, начин на индикация), но не реагира на пуск от радиото.
А дали се е повредил предавателя или приемника :?
За сега толкоз. Като ме досърби и намеря време ще преодължа с изследванията, че съм купил общо 3 такива звънци от Лидл. Единият е в неизвестност до момента, но може и да "звънне" нейде, та да го докопам :-D
Тема "Безжичен звънец SilverCrest" | Включи се в дискусията:
