imegogo - специалист
здравейте, става въпрос за апартамент ново строителство 2 ри етаж тухла porotherm изолация 10 см eps отоплението ще бъде газов котел,трябва да избера марка и модел засега съм се спрял на бош,но за модел бих искал вашите мнения предвид ,че апартамента е малък също и за изчислените радиатори дали са оптимални
-дневна столова и антере е 22.2 кв.м е даден н600 1750w не са ли малко ? но тъй като мястото е ограничено искам да го преместя и заменя с н1600 колко глидера да заложа ?
спалнята е 14.52 кв.м
и банята е 5.10 кв.м
прикачам и схемата
Щом си се ориентирал към Бош, намираш характеристиките на най-модерното и маломощно бошче!
Гледаш при какви температури е най икономичен.
След това търсиш характеристиките на харесваните от теб радиатори.
Гледаш каква мощност имат (глидер/ват) при горните температури.
Съобразяваш бр. глидери/ватове, да покриват задължително минималната мощност на котела.
А кой режим да гледам при нискотемпературно ? Това което са сметнали
25 х H600 1750 прави 70 w глидер
стандартен го дават
ΔТ30,0°C - 55°C/45°C/20°C 68,76W
Тези ок ли са че този трябва да го сменя с h1600 той при ΔТ30,0°C - 55°C/45°C/20°C е 132.3 w или 13 броя
Забравил си да погледнеш котела при какви температури е икономичен.
Като си изясниш това, няма да търсиш някой да ти смята глидерите.
torbalan - Дървен философ
Абе требва ти проектант на отоплението...
Задължителен е, накрая на касата.
Доскоро не знаех, та ми се разминаха тези убавини.
ще рискувам най-много да се наложи да се добавят по 2-3 глидерера защото защото в един калкулатор дават
2003 w вместо 1750w
1290 w вместо 1050w
а модела на котела вероятно ще е Condens 2300i W
То това хубаво, но сякаш не четеш ми се струва, а разчиташ само на външна помощ?!
Колега по форум сменя котел, поради подобни причини.
Тема "помощ изчисление на радиатори и избор на газов котел" | Включи се в дискусията:
