dragozow - майстор
Здравейте, ситуацията е заварено положение, една вертикална тръба, вероятно ф38 или 40, която отива под замазката в стената и пода в главния сифон в банята. Тръбата е на височина около 80 см в един шкаф в коридора в който има пералня и сушилня една над друга, има маншон, ляга плътно, там е отходната на пералнята и едно маркуче 6х8(примерно) от сушилнята, защото така и така има сифон и да не изсипвам чекмеджето. Намирисва, прегледах, изглежда плътно, понаместих всичко. Увих един парцал и като че ли има ефект, но отвреме навреме се разнася смрад. Сифона е зад "гръбчето" на шкафа, има изрязана дупка, ако трябва ще я изрежа повече. Има ли някакво по-интилигентно решение, някакво U или клапа? Гледам някакви клапи, но са за 110-ки и за тоалетни и шахти, няма да ми свършат работа.
vlax - майстор
dragozow,да ме извиниш, ама що не пусна една снимка,едвам те прочетох като съответно се мъча визуално да си го представя.Не знам дали ще ти помогна,ако правилно съм схванал,но скоро гледах едни клапи в практикер
https://praktiker.bg/bg/search/%D0%BA%D ... 0%BE%D0%BD
dragozow - майстор
Не го снимах, но от стената излиза примерно под 45 градуса, довечера ще извадя шкафа и ще видя до колко може да се снима за да не вадя пералнята и сушилнята, че са ми тежки и е мъка. Таман ще мерна и диаметъра на тръбата. Като се замисля тръбата май е 50-ка. Тези от линка ги гледах на сайта на производителя, и там не пише диаметъра, при Маркита пише ф75, не става. Ако сложа нещо подобно трябва да вдяна в него парче тръба, защото трябва да влязат там маркучите, в противен случай ако ги навра в клапата директно ще остане отворена. Другия вариант от две U да направя S, който да задържа вода.
MamaMy - майстор
Това последното щях да ти предложа. Направи си сам сифон от колена.
kozl - майстор
чет сеп 04, 2025 8:54 amdragozow написа:
Ако сифона, за който си писал се отнася за този в банята и е подобен на този
Това са проходни сифони, на които прохода не е включен към сифонната част. Т.е. прохода може да се приеме като вградено "У" фасонна част за канал, която свързва сифона с общия канал, в случая канала от пералня и сушилня към вертикалния щранг.
Иначе казано сифона в банята е предназначен против миризми само за банята и не служи като такъв за пералнята и сушилнята.
Нямам идея как си уплътнил входа на двата маркуча (пералня и сушилня) към канала, но за мен това е слабо място. Или ползвам нещо по технология направи сам или в последното си дело още в довършителните работи заложих две входящи колена, всяко за пералня или за сушилня.
Освен това за сифонно действие против миризми ползвам маркуча на машината и до сега не съм се натъквал на миризми, а автоматична пералня сме ползвали от лето 1980-то, все по този начин на заустване, със сифон от собствения и маркуч на пералнята. Даже помня инструкцията на първата авт. пералня с обясненията как да застане маркуча, за да обособи сифон.
Тема "Питане за клапа на сифон" | Включи се в дискусията:
