walko - специалист
Здравейте колеги!
Предстои ми монтаж на покрив от 60кв.м. термопанели с 5 ребра, но до сега не съм го правил за това и възникват някои въпроси.
Обръщам се към хората правили такива монтажи и добили лични впечатления.
Вероятно панелите ще са турски "HekimPanel". Та ми се ще да изясня следните неща:
1) За панел 40мм, колко дълги винтове ползвате? 100мм, 110мм, 120мм? Предвид, че дебелината при реброто очаквам да е 80-90мм. + калотка.
2) Виждал съм някои да слагат полиуретан (салам на Sika), по цялата дължина на застъпката, когато захлупват следващия панел, други пък не го правят. Моля за мнения за и против. Някой дори и на винтовете слагат полиуретан.
3) Какви калотки ползвате? По специално за HekimPanel, че на сайта им няма спецификация. Защото се предлагат с различен ъгъл на огъване, според профила на панела. 16, 27, 32 градуса.
4) Кой модел билен капак бихте избрали и защо? Предвид, че има със изрязани зъби за прилягане между ребрата има и прави лягащи върху ребрата.
5) На всяко ребро ли слагате винт? Защото при панел с 5 ребра, аз мисля да слагам винт през ребро. На първо, трето и пето ребро. Така ще имам и по-малко дупки на покрива. Отделно и че на панелите с 3 ребра се слагат винаги по 3 винта при същата ширина.
Крепежи вероятно ще пазарувам от сайта на Baufix. Приемам всякакви съвети.
Преварително Благодаря!
kr1100 - майстор
на GLAMET G4 ML 60 / 30 mm дебелина крепежа е 130мм дълъг.
винт на всяко ребро - колко ще спестиш от крепеж ? Помисли за ветровата площ, ако надигне панелите силен вятър / те са под наклон/. Винтове с изолационна шайба. /утре мога даснимам/.
Офф като съвет не се занимавай с турски и гръцки панели с дебелина на ламарината 0,4 мм
Ще го разбереш като видиш как се огъват тези с ламарина 0,4 по дължина.
Има в Плевен производител на панели.
Нямам било , а наклон от юг към север. На север е по-ниската част заради ветровете.
П.П. Не си дал дължина на панелите . Много е важно при транспорта.
Изключително важно е за по-дълги панели от 5-6 м заради камиона и как ще са поставени на него.
За покрив задължително камион с кран за да ти ги постави горе на конструкцията.
walko - специалист
Благодаря колеги за насоките!
Ще се поинтерсувам по-подробно от Metecno въпреки, че бяха от първите които отхвърлих, защото на сайта им няма цени, няма и дължини на панелите, че да си сметна фирите. Нямат и цени за транспорт, а са чак в Плевен, а моя обект е в София и тук ако искам да са български ми е по-близо ТехноПанел с.Яна.
И само Метекно са с 4 ребра, а аз предпочитах с 5, но това не е водещо.
Пратих им запитване пък дано отговорят. Това е още една от причините да не харесвам български фирми. Труден контакт, крият се зад мейли на обекта идва само шофьор и за всичко объркано по поръчката гледа тъпо вдига рамене и се оправдава : Епа оно я не знам! Требе да си говориш с началнико!
А той началникО никога не е виновен за нищо, не си вдига телефона и само по желание отговаря на мейли.
Винтовете исках да са през ребро не от икономия, а защото панелите са малки, само по 3,70м. и искам да имам по малко дупки по покрива, но ако взема Плевенски ще трябва да са във всяко ребро защото техните са с 4.
До колкото видях На Метекно ламарината е 0,4мм, толкова пише, че била и на Технопанел.
Сега търся данни за тегло на кв.м. които може да е някакъв показател за здравина и плътност.
Ще го мисля още няколко дни!
Още веднъж благодаря за инфото!
MamaMy - майстор
Плевенските са най-добрите. Не пише колко са дълги защото ти ги правят колкото ти трябва за да няма фира.
lubomirzaikov - напреднал
За съжаление, поне за панели, по-малко от 200м2 не желаят да приемат поръчка. Говорих с търговския им представител за Пловдив. Иначе аз чувам само хубави неща.
kr1100 - майстор
чет сеп 18, 2025 11:59 amwalko написа:
...До колкото видях На Метекно ламарината е 0,4мм, толкова пише, че била и на Технопанел.
Потърси си търговския представител за София да си поговорите и ти даде оферта.
Къде се буташ с транспорт от Плевен до София ???
С техен транспорт от завода до София -групов за няколко клиента. От склада вече с твой транспорт - пак с договорка с шофьора.
Офф поръчах с дебелина 0,5 мм на ламарината . Дойдоха с 0,6 мм без покачване на цената / голяма поръчка са имали и са съчетали/, но се забавиха с месец от срока.
1 покривен панел 6 см дебел на 10 м - 100 -110 кг / с 0,6 мм ламарина
Ти пишеш за покрив, а при мен беше голям зор рязането на отвори за прозорци и врати.
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
пет сеп 19, 2025 7:28 amlubomirzaikov написа:
Странно изказване.
Говори директно с производителя, той да ти прикачи поръчката към най-близкия "представител"
На пловдивчанина работата му е да групира поръчките. Дееваимързелите на всяко ниво
MamaMy - майстор
На тази барака (пристройка) дето и пуснах снимките, дали имат 200м2 панелите? Силно се съмнявам. Най-вероятно е минала поръчката с някой друг. Може би не са имали избор за цвета и затова е антрацит.
Тема "Монтаж на покривни термопанели" | Включи се в дискусията:
